29/07/2007 #1
Diferencia de voltajes entre dos transformadores
Hola
Tengo una problema, y es que tengo unos parlantes que se me dañaron y los abri.El problema es que tienen el transformador electrico malo, lo quiero remplazar pero el transformador electrico malo es de 220 v y el transformador electrico por el que voy a cambiar es de 230 v, ¿ Esto es un problema?;¿ Podria ocasionar un cortocircuito o algo ?.
Salu2
Apollo dijo:
El título del mensaje sólo puede contener información relacionada con tu duda/comentario.
Por ser el primer mensaje que publicas, el título será editado.
Avatar de zopilote
El problema es que tension tiene en el otro lado (secundario), lo de 220V y 230 no es mucha la diferencia.
