12/05/2009 #1
Que diferencias hay entre un trafo con nucleo de ferrita y otro de hierro?
hola ,a la hora de construir un transformador ,haciendo los calculos de rndimiento deseado,para hacerlo con nucleo de chapa o hierro el resultado es xxxx con respecto al grosor del nucleo, alambres vueltas etc
pero si al mismo lo quiero hacer con nucleo de ferrita que diferncias debo tener en cuenta?
se usan los mismos calculos o como seria el tema? algun sabio sobre el tema que lo explique por favor,,,saludos
12/05/2009 #2
Voy a decirte las dos principales diferencias :
- La (auto)inductancia, que depende del tipo de material del nucleo; en el nucleo de laminas se considera por lo general igual a 1 Tesla, en el de ferrita es mas baja y desconozco su valor.
- El ancho de banda de frecuencia de operacion; en el nucleo de laminas es inferior a 15 KHz, para el de ferrita puede alcanzar o superar los 100 KHz.
02/06/2009 #3
muchas gracias por tu respuesta ,man05drake,,,saludos
