17/05/2009 #1
Dificultades con fuente fija a 5v y variable de 1.2-22 v
Es pero me puedan ayudar, tengo que hacer una fuente constante a 5v y una variable.
ya realiza mi circuito en pcb wizard pero en realidad no se si este bien, por favor chequenlo
el transformador que tengo es de 24 v a 3 amp y un puente de diodos de 4 amp
ademas no se de donde tomar la tierra!
18/05/2009 #2
La parte del puente de diodos que no conectaste va a tierra y el condensador en el pin del medio de LM317 no va, sólo sacalo.
Con esos dos cambio de va a funcionar.
Tambien tengo el mismo proyecto
buenas hpqwert99 mm si pudiste solucionar tu problema?
por favor podrias mandarme la imagen del circuito arreglado? yo tambien tengo un trabajo un trabajo que hay que hacer una fuente de alimentacion regulable y fija 8-)
gracias de ante mano por tu ayuda
21/05/2009 #4
si, creo que ya tengo el problema.
al transformador hay que quitarle derivacion central y hay que cambier los circuitos ya que la fuente que pienso hacer es de 3 amp. se cambia el 7805 por un lm323 y el lm317 por un lm 350
al parecer con eso ya queda
ojala te sirva
cualquier duda pregunta e investigamos!
Tipo de Archivo: rar fuente_2_146.rar (13,4 KB (Kilobytes), 126 visitas)
21/05/2009 #5
Avatar de elaficionado
El LM323 soporta un voltaje de entrada máximo (Vi) de 20V.
Chao.
elaficionado.
22/05/2009 #6
gracias por tu ayuda me sirvio mucho voy a realizar todo los arreglos
22/05/2009 #7
disculpa se me olvido preguntar.. que programa estas usando para los diseños esos?
24/05/2009 #8
para simular el circuito el "workbench 10"
y para el diseño de la paca impresa el "PCB Wizard"
24/05/2009 #9
entonces q circuito puedo utilizar en ves del lm323 y el lm350?
lo que pasa es que ya compre el transfrmador 24v a 3 amp
25/05/2009 #10
mira hpqwert99 aquii te dejo esta pagina que encontre que explican muy bien una fuente decente
no es necesario que le hagas la caja de aluminio puedes hacerla de acrilico si quieres o sin caja jeje
Voltaje de entrada: 120VAC @ 50/60 Hz
Consumo máximo: 75 VA
Voltaje de Salida: 0 ~ 30 VDC variable continuo.
Corriente de Salida: 15 mA ~ 2,1 A variable continuo.
Lectura simultánea de Voltaje y Corriente de Salida.
esta muy bueno te lo aconsejo
http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm
y muchas gracias por toda tu ayuda si necesitas algo mi correo es xxx(arroba)xxx agregame a tu messenger
25/05/2009 #11
Avatar de Nilfred
Correo electrónico editado
Sigue al pie de la letra las normas de participación de la comunidad, es indispensable para poder participar.
2.3 Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de solicitar u ofrecer una respuesta con respecto al tema en cuestión. Tampoco está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes privados y/o correo electrónico a otros usuarios de Foros de Electrónica.
