11/08/2016 #1
Dimmer 220 me funciona con linea 110?
Hola a todos,
Tengo una duda, sobre los triac y los SCR ´s, deseo adquirie uno en una pagina china, para una regadera eléctrica de 4850 watts, veo que regula la corriente hasta 5000, watts, solo que dice que su voltaje de operación es de 220Vac.
En mi casa es de 110VCA, la pregunta es, Me servira o no? alguien tiene lista de triacs o el diagrama de un Dimmer de 5000 Watts aproximadamente?
se que la capacidad de regulación depende del valor del Triac, pero busque y busque y no encontre ninguna tabla.
Gracias y saludos. ...
11/08/2016 #2
Avatar de juanma2468
La regulación de un dimmer se basa en variar el momento (ángulo) de disparo del triac. La capacidad en potencia es la que depende del tipo de triac, no hay tablas para ello, dependerá de la corriente que soporte el triac, deberás usar los datasheet para eso. Si importa si es de 220V y que lo uses en un lugar de 110V, la regulación si bien depende del ángulo de disparo, éste también depende de la tensión de entrada.
11/08/2016 #3
Avatar de capitanp
La regadera te funcionara pero solo te consumira 2500W
11/08/2016 #4
Avatar de solaris8
por aqui, hay algunos
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...sta-10000w-_JM
http://www.prodctodc.com/110v-7000w-...l#.V6zazxJ-f4w
tambien, si tienes algun conocimiento de electronica y herramientas en el foro abundan los circuitos......
http://www.forosdeelectronica.com/se...archid=1254985
12/08/2016 #5
si, debería funcionar, solo habría que cambiar algunos valores de resistencias o/y condensadores..Pero.ojo. No vaya a ser alimentado por elguna fuente switchen. Los chinos sueben hacer esas mezclas de circuitos. Calcula los amperes y fíjate si el triac los soporta.
