12/07/2013 #1
Diodo rectificador 200V 70A
Hola a todos.
Necesito el modelo de un diodo rectificador que soporte una tensión inversa de pico de 200 V (VRRM) y una corriente directa continua (IFAV) de 70 A. He encontrado este modelo: 70HF20. ¿Alguien me puede decir si es adecuado este diodo, o si hay algún modelo mejor?
Un saludo y gracias de antemano.
12/07/2013 #2
Avatar de morta
yo utilizaría el 70hf40 para tener un margen razonable en el pico de tensión inversa, en función de los datos que proporcionas ese diodo sirve pero mira que en la tabla de datos da valores segun la frecuencia, a que frecuencia lo vas a utilizar?
12/07/2013 #3
morta dijo: Ver Mensaje
Hola morta.
Debe soportar 140 V por lo que con 200 V tengo un margen de seguridad del 40%. Y debe aportar una corriente eficaz a la carga máxima de 20 A. Considerando los picos de corriente debido a los condensadores multiplico por 3.5 dicho valor para tener un margen de seguridad. Lo utilizaré a 50 Hz (frecuencia de red europea).
A lo que me refiero es que tal vez haya otros modelos de diodos que soporten los mismos parámetros pero que sean más adecuados que este, porque son de altas prestaciones, o más modernos, etz.
Este es el único que yo he conseguido encontrar, pero tal vez alguien con experiencia en el montaje de fuentes de alimentación de potencia nos pueda echar una mano con su experiencia (yo no he montado una en mi vida).
Un saludo y gracias.
12/07/2013 #4
Para fuentes brutas yo utilizo los puentes rectificadores ¿por que? porque son baratos , en Microelectronica Componentes SRL cuestan algo de 2 dólares los de 1000V 50 A , segundo porque la base de aluminio está aislada así que la podés atornillar en cualquier lado , si necesito para 200 A pongo 4 o 5 en paralelo y los "ecualizo-igualizo" con cables de 20 o 30 cm en su salida. rectificador_de_corriente_para_soldadura_676.pdf
http://es.aliexpress.com/store/group...211440658.html
Para algo mas profesional usaría
http://spanish.alibaba.com/product-g...644264080.html
12/07/2013 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola DOSMETROS.
No voy a montar la fuente de alimentación, únicamente quiero estudiarla a nivel teórico. Por ello quiero implementar el rectificador con componentes discretos por el tema de analizar el datasheet del diodo. Pero quiero escoger adecuadamente el diodo ya que luego el modelo en PSpice funcionará mejor o peor en función de los parámetros de dicho diodo.
Un saludo y gracias a todos por su ayuda.
