18/10/2012 #1
Diseño de un cargador de baterias
Hola buenas noches he estado leyendo varios de sus artículos y tengo una duda como puedo diseñar una cargador de baterias para NiCd o NiMh y mi interrogante mas grande como hacer para que una vez que este cargada la bateria esta se deje de cargar, para evitar el regreso de corriente y el sobrecalentamineto de al bateria tanto como hacer para descargar la bateria de una forma rapida en dado caso que no sea necesario usarla?
por su atencion y gracias
18/10/2012 #2
Necesitas conocer la corriente de carga de la batería. A estas horas me da flojera buscar esa información, pero el truco está que, cuando la corriente de carga es mínima, desactivas el circuito. Puedes usar microcontroladores u opamps.
Otra forma menos eficiente, pero igual protege la batería de una sobrecarga, es cargar la batería a voltaje constante igual al voltaje nominal de la batería. El problema es que la carga no es lineal y entre más cargada esté mas tardara en terminar de cargarse.
