16/11/2011 #1
Diseño de circuito para segelin
Buenas soy nuevo y veo que aca la tienen bastante clara con electronica, lo que necesito hacer es pasar una corriente electrica por un cable de nicrom que actua como resistencia y segun la ley de joule disipa la misma como calor con el fin de cortar Tergopol.
Les cuento 3 cosas diferentes que hice y sus resultados, necesito de su gran conocimiento para resolverlo.
1------------------------
Hay uno que ya está hecho, lo compraron así. un cable 220v q toma de la casa (switch on/off) y pasa por el transformador que sale con 12v , intensidad desconocida, de ahi va al alamabre nicrom y vuelve por el positivo (creo?) a no se donde , parece ser el transformador y de ahi al siwtch on/off y de ahi a la pared. Como no lo puedo abrir (/el transformador) y es medio casero tengo la duda , porque los cables aparte sin 2 pares diferentes, lo que se ve es lo sigueinte..
2 cables blancos entran al transformador provenientes del on/off , dos cables rojos salen del transforador, en realidad uno sale hasta el alambre de nicrom y al final vuelve por el otro rojo adentro del transformador. Puede ser que sea asi? de los 12 v sale en serie al alambre y listo.
2------------------------
Lo que pasa es que calienta mucho el alambre y no sirve taaanto, quisiera poder moderar la corriente que pasa por el cable, por lo que pense en 2 cosas.. 1) ponerle un potenciometro en serie entre el transforamdor y el alambre de nicrom. que no funciono 2) comprar un transformador que pueda modular el voltaje, a 12v 9 7 6 3 o algo asi no me acuerdo,
La primera opcion no me funcionó porque no se usar el potenciometro me parece, se quemaba salia humo, es de 50 K . Necesitaria que me expliquen por que no funciona disminuyendo la corriente un potenciometro de 50 k en serie a 12 v (intesisdad desconocida) a su vez en serie con el alambre de nicrom
La segunda opcion tengo intensidad conocida de 400mA a 12v y no calentaba lo suficiente, lo que hice (una bestialidad por ahi) compre el transformador y le corte los plugs , puse un cable con un extremo del alambre de nicrom y el otro cable con el otro extrmo del alambre. pasa q calentaba poquito y no servia
Resumen, necesito
1- como medir la intensidad en este circuito en el (1), el que funciona bien pero muy caliente,
asi se que la intensidad que neceisto está entre esa y la de 400mA (no recuerdo si era de 400 o 300 eso despues lo veo)
2- como pongo el bendito potenciometro y de cuanto tendria que ser para poder regular el calor, queria preguntarles si el calor en el alambre depende del voltaje o de la intensidad y como paso a temperatura conociendo todos los valores de la resistencia ,inte sidad voltaje etc,
3- Neceisto un mecanismo de seguridad estilo con fusible o algo similar que se abra el circuito si hay cosas raras como 220 en el cable y termine electrocutado, soy muy amateur en electronica.
Desde ya gracias por todo su conocimiento, traten de explicarmelo como si fuera un niño de 6 años (quote philadelphia)
16/11/2011 #2
Avatar de electroandres
el punto medio del potenciometro es el que vos varias al moverlo. Uni la pata del medio con cualquiera de los extremos y ya esta. Si tendria tiempo te haria el dibujo de como quedan las resistencias que forma el potenciometro y identificarias una en corto, la cual se cancela. Pero bueno, la respuesta es: uni la pata del medio con cualquiera de las otras dos
17/11/2011 #3
Un potenciómetro solo soporta 0,5 Watt ! ! ! !
Podrias usar un potenciómetro de alambre
http://www.rodaronline.com/pote/reostats.htm
También un dimmer.
O lo más sencillo , un díodo de 10 Amperes por 100 Volts en lugar del potenciómetro.
Saludos !
17/11/2011 #4
gracias por instruirme muchachos son re utiles, me quedaron un par de dudas mas.
1) cuando dicen que una la del medio con cualquiera de los extremos, estan diciendo literalmente ponga un cable
- entre la patita 1 a la patita 2, y luego separado de todo esto la patita 3 o
- entre la patita 2 a la patita 3, y luego separado de todo esto la patita 1
por ejemplo?
2) aca me puedo estar equivocando mal corrijanme si es asi..
el voltaje que llega al potenciometro es de 12 v dado que el transformador filtra los 220 v. y la intensidad esta entre 600mA y 400mA casi seguro. por lo que la potencia = intensidad x voltaje ....... 12v X 500mA = 0.6 watts de seguro q anda entre los 0.5 o 0.6 Watts. es por eso que sale humo?
3) como seria lo del diodo de 10 amperes por 100 volts? necesitaria regular dinamicancmente la intensidad mientras lo uso.
De nuevo gracias a todos los que se copan aportando saludos
17/11/2011 #5
nicotanner dijo: Ver Mensaje
por ejemplo?
Exactamente así se hace una resistencia variable , pero de 1/2 de Watt
El voltaje que llega al potenciometro es de 12 v dado que el transformador filtra los 220 v. Y la intensidad esta entre 600ma y 400ma casi seguro. Por lo que la potencia = intensidad x voltaje ....... 12v x 500ma = 0.6 watts de seguro q anda entre los 0.5 o 0.6 watts. Es por eso que sale humo?
12 por 600 mA = 7,2 Watts . . . al menos en Marte . . .
3) como seria lo del diodo de 10 amperes por 100 volts? Necesitaria regular dinamicancmente la intensidad mientras lo uso.
No , con el díodo ( que si son 600 mA podrá ser de 3 A ) vas a bajar la potencia a exactamente la mitad , a un costo de centavos . . . te puede servir , o no . . . depende . . .
Si la querés "dinamicamente variable" , vas a tener que poner un dimmer.
Primero probá con el díodo en serie y un pulsador que lo cortocircuite , entonces pulsando aumentás la potencia .
Saludos !
