29/03/2013 #61
sisi,si eso lo sé...pero me gustaria que tuviese que reestablecerla, pero ya da igual..era por motivos esteticos, haré ese protector y subiré un video funcionanda..pero en lugar de un led, pondre un rele para variar entre 2 grupos de 4 leds...azulez en activo y rojos al producirse corto
29/03/2013 #62
jose_flash dijo: Ver Mensaje
Me parece que una marca llamada plaquetodo tiene un circuito para restablecer,buscalo
31/03/2013 #63
Lo haré un unos TIP 41 que tengo por casa, y dejaré la ida de el pulsador.Pero ahora tengo una duda..Tenía pensado hacer una parte de tensión fija la cual quiero tener 3.3V 5V 9V , lo cual lo haría con LM78XX pero quiero tambien tener una salida de +12 y -12...lo cual no se como hacerlo, tenia pensado usar un divisor de tensión con un Amp. operacional, pero no se si es buena idea.
31/03/2013 #64
Podes hacer con el operacional, pero la pregunta es si vos tenes un trafo con punto medio
La fuente simetrica la podes hacer pero depende de la corriente que queres manejar
Tipo de Archivo: jpg fuente8.jpg (76,8 KB (Kilobytes), 307 visitas)
31/03/2013 #65
Avatar de Iván Francisco
The Master dijo: Ver Mensaje
El circuito siguiente tiene algunas variantes,incluso te anuncia con un led cuando hay un corto,pero vos deja el sistema de los transistores que hiciste,solo agrega lo que falta para que se accione el led que te indica el corto.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1364429542
agrégale los capacitores a la salida cambiando el que pusiste de 1000µF por el de salida que te puse acá de 1µF. También saca el de 0.1µF que va desde el negativo hacia el pin de ADJ de el LM317 por uno de 10µF o más si quieres;yo le coloque uno de 1000µF pero no es necesario tanto,era solo de prueba.Lo que si es necesario para accionar el led indicador de corto es poner un resistor (En mi circuito el R3 de 0.22Ω a 10Ω,eso lo fijaras vos cuando pruebes este sistema de indicación). Lo que si te comento es que este sistema de indicación NO ES UNA PROTECCION sino SOLO UNA INDICACION de corto circuito.
En el datasheet del LM317 hay una protección hecha con ese transistor,fíjate ahí.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1364433102
Este es con proteccion contra cortos y aviso lumínico con el led,solo tenes que tener en cuenta que el transistor bc557 debe ser cambiado por un transistor que soporte un poco mas de amperaje como los tip o los bd. El calculo hace con el datasheet del LM317
Hola amigos: estuve leyendo desde hace varios días los distintos posts con fuentes reguladas y me interesaría este esquema con protección, tengo TIP2955 y desearía colocar 2 en paralelo. Los valores de los demás componentes del sector de protección se mantendrían? desde ya muchas gracias!
---------- Actualizado después de 34 minutos ----------
Perdón el segundo esquema, gracias
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA 2 TRANSISTORES.jpg (139,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA 2 TRANSISTORES.jpg (150,2 KB (Kilobytes), 47 visitas)
31/03/2013 #66
Arreglo
Estimado Iván Francisco yo creo que podes poner los resistores de la segunda configuración que decís,pero te comento que se necesita que la resistencia de emisor pueda tener una caída de tensión suficiente para que active el led porque la proteccion actúa y no lo enciende porque la corriente que pasa por este resistor no es suficiente....
La resistencia R1 debes calcularla por medio del datasheet debido a la tensión de entrada.Creo que debería haber una manera diferente de indicar el cortocircuito.
Tipo de Archivo: jpg lm317 6A_contracorto.JPG (37,3 KB (Kilobytes), 297 visitas)
31/03/2013 #67
Muchas gracias The Master por tu aclaración, voy a ponerlo en práctica
31/03/2013 #68
No,no tiene punto medio... El voltaje positivo lo tengo solucionado... Es el negativo el que me preocupa...
01/04/2013 #69
hay un circuito que es con el lm741 y un par de transistores que te divide y hace que tengas una masa y el mas y menos pero no se si funciona....ya no lo hice,pero si se que a esas corriente yo no me arriesgaria.Proba con un 7812 y 7912 a la salida del rectificador y filtro y fijate si por lo menos anda,si anda busca un circuito para aumentar la capacidad de corriente de esos reguladores
01/04/2013 #70
No,si las salidas fijas las quiero con una intensidad de 1 Amp, para alimentar CI.
01/04/2013 #71
Los transistores Q1 y Q2 deben soportar la corriente a la cual quieres hacer trabajar esta fuente partida.La resistencia "R" tenes que calcularla de tal manera que al tensión de entrada caiga hasta 9V que es una tensión que se banca el LM741;sino mira el datasheet del mismo y fijate cual es la entrada maxima de tensión que soporta.La resistencia de 22k que se conecta con el positivo algunos le ponen un potenciometro o resistencia variable para que la salida positiva varíe.
Tipo de Archivo: jpg Fuente simple a partida.JPG (94,2 KB (Kilobytes), 294 visitas)
01/04/2013 #72
Avatar de elaficionado
Sugerencia.
R3 y R6 = Requ se calcula así.
Para dos transistores la resistencia es:
Requ = resistencia de equilibrio o balance de corriente de emisor
Vequ= 0.5V a 1V
ILmáx =corriente máxima de carga.
Requ = Vequ / (ILmáx/2) = 2*Vequ / ILmáx
________________________
Requ = 2 x (Vequ / ILmáx)
________________________//
Para N transistores:
Requ = N x (Vequ / ILmáx)
Resistencia de corto circuito.
R = Rsc = (0.8V / ILmáx)
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg lm317%206A_contracorto.JPG (42,7 KB (Kilobytes), 300 visitas)
01/04/2013 #73
Sugerencia.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1364846397
Vequ= 0.5V a 1V
Chao.
elaficionado.
uyyyy me comi esa resistencia,pensar que yo la hice de cable comun cuando hice la fuente de 20A,es imperdonable lo mio,desastre.
02/04/2013 #74
La idea que pusiste es la que tenia en mente, pero sin los transistores...algo así (http://1.bp.blogspot.com/-1EwqQPokFU...nsi%C3%B3n.jpg) pues tengo entendido que este aguanta 1 Amp y para alimentar operacionales no se necesita más..
02/04/2013 #75
Los opamp no soportan tanta corriente,algunos llegan a 150mA o menos,pero para esa corriente a la salida debes poner transistores.....
02/04/2013 #76
De acuerdo lo haré con los transistores, con unos tip van sobrados...pero tengo una pregunta, porque hay un diodo que pone 10 Amp si la salida de +- 12V no va a superar 1 amp?
02/04/2013 #77
1º El diodo lo puse para separar este circuito simetrico de la fuente principal.
2º Puse ese diodo porque no recordaba cuanta corriente ibas a usar,asi que con dos diodos de 1A va joya
03/04/2013 #78
por qué la mase del Q3 de master esta conectado a los emisores de los TIP 2955 y la de ivan va directa al potenciometro?
03/04/2013 #79
Hola amigo, esta es bastante simple, utiliza el regulador LM317 y soporta hasta 15A por lo que he leido, no se si te servirá de mucho pero bueno, cuanta mas información mejor no?
Salu2
Tipo de Archivo: gif circuito_996.gif (6,3 KB (Kilobytes), 92 visitas)
03/04/2013 #80
Gracias David, pero la fuente en si ya esta hecho ahora el tema esta en un modulo fijo que me de voltage simetrico de 1A para cuando necesite alimentar amp operacionales, y la pregunta del Q3 era para poner un protector de cortos...que en un principio pense hacerlo con un scr pero Master me convenció y no entiendo bien la conexion del Q3 cuando hay mas de 1 trasistor en paralelo, porque Ivan puso la base al potenciometro de regulacion de corto y The Master la puso conectada a todos los emisores de los TIP2955.
