11/03/2016 #101
Avatar de anajesusa
entendido, una última pregunta, he agregado al diseño del fusible una resistencia en el gate del triac de 1k, eso lo hice porque en una de las pruebas se fritó un triac y pensé que podía ser algún transitorio o un exceso de tensión en la compuerta, no se si es correcto eso y ese valor sea el adecuado.
Gracias por el asesoramiento agregaré el transistor para ver que trabaje en todo el rango.
11/03/2016 #102
Avatar de John Miller
Hola buen día yo pondría ese fusible de la siguiente manera.
Maki.
11/03/2016 #103
Avatar de anajesusa
Muchas gracias, solucionado el problema agregando el 2n3055, ahora corta en todo el rango.
Gracias Mikatronica investigare ese fusible, el que hice yo funciona muy bien tambien y sera que soy un vetusto pero como me gusta el ruido del relay cuando haces el corto ja ja.
Muchas gracias a todos de nuevo.
17/03/2016 #104
Avatar de anajesusa
Por si alguno le interesa el proyecto, es una fuente de impresora de 36v adapatada para el talles con regulador variable de 1.1v hasta 30 v corrinete hasta 1.5A con fusible electronico.
Saludos y gracias por la ayuda
17/03/2016 #105
Avatar de SKYFALL
Esta muy bueno pero me pasa lo mismo que anajesusa con el rele al hacerse el corto, mas que todo uno lo hace de adrede buscando el sonido aquel.
20/03/2016 #106
Avatar de rulfo
Muy buenas.
Tenga la duda de cual seria la manera correcta de montar las resistencias que limitan la tension
de la bobina del rele y del led indicador de corto.
En el video aparecen despues del led y la bobina, me resulta extraño pienso que van antes.
Gracias y Saludos.
Tipo de Archivo: jpg 20160320_171954.jpg (30,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160320_172002.jpg (28,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
20/03/2016 #107
Avatar de anajesusa
es lo mismo rulfo, saludos
21/03/2016 #108
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif fuente%20relay.gif (12,6 KB (Kilobytes), 131 visitas)
21/03/2016 #109
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1458577580
Chao.
elaficionado.
Hola a todos , lo segundo circuito es mas prolijo ( ese tiene una regulación mucho mejor cuando conparado a lo premero circuito)
!Fuerte abrazoz !
Att,
Daniel Lopes.
22/03/2016 #110
Avatar de rulfo
Muy buenas, Gracias por colocar el circuito correctamente...
En el primer circuito como se calcularia el valor de la R1 y que funcion es la que tiene?
y en el segundo circuito se podria colocar como Q3 por ejemplo el Tip2955?
y como se calcularia la R11? y los condensadores podrian todos de 10uf?
Gracias y disculpa por tantas preguntas..
Avatar de maton00
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1458618505
Chao.
elaficionado.
Ese circuito esta muy bueno a ese se le podría poner un condensador de unos cuantos uF entre gate y catodo del SCR para conseguir una rampa de voltaje de decimas de segundos ( junto con la R.Gate ) pa que no se nos proteja la fuente con cargas capacitivas o en el funcionamiento de motores y cosas de esas que causan consumos transitorios
22/03/2016 #112
Mira aquí: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Chao.
elaficionado.
