| Temas similares
| 08/06/2006 | #2 |
| | Re: diseño de un tabano electrico hector rubio dijo:
quiusiera que me ayudaran en la construccion de un dispositivo usado en la ganaderia. para arrear el ganado,es como un generador de pulsos de alto voltaje,pero alimentado con baterias racargables En Fin, si nos dice a que frecuencia oscilan estos tabanos, tal vez podamos ayudarle a diseñar uno. Pero este sonido molesta a las vacas y por eso se van? Saludos |
| 08/06/2006 | #3 |
| | http://www.epanorama.net/multi.php busca high voltage Lo dificil es el trasformador, donde buscar... Calentadores de gas un flyback de una tele o monitor.(el transformador con una ventosa + 555 (genera una onda 15khz)+ transsistor o mosfet |
| 08/06/2006 | #5 |
| | Re: saludos hector rubio dijo:
bueno mis queridos compañeros el tabano no produce ningun sonido,se los voy a describir es una especie de baston metalico en la punta que al hacer contacto con la piel da una descarga Saludos ******* Mire, econtré este, espero le sirva http://www.webelectronica.com.ar/new...ectrificar.htm Saludos |
| 03/05/2009 | #6 |
yotambien estoy interezado en el tabano nadien tiene una sugerencia....la intencin no es lastimar el animal hay veces que la vestia es necia y no teien medio al ser humano pero con un poco de corriente se pone pilas..es solamente para que se mueva no es para matarla ni mucho menos
