01/05/2007 #1
Disipador
para la fuente aqui mostrada, el primer esquema electronico:
http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
Que tipo de disipador le coloco al LM 317?
01/05/2007 #2
si lo piensas usar por periodos cortos usa este :
Para periodos muy largos seria mas conveniente este:
01/05/2007 #3
deberas de colocarle el primer disipador,el segundo es demasiado grande y los lm 317T en su version de 1.5 amp no calientan tanto en 1 amp.
pero recorda ponerle lm 317T.
comenta
01/05/2007 #4
no estoy muy de acuerdo con vosotros. Hay que tener en cuenta las tensiones de trabajo. Así, si pensamos usarlo por un tiempo prolongado a una tensión baja (por ejemplo 5V) y solicitandole una corriente alta (por ejemplo 1Amp.), estamos hablando de que el lm317 está disipando una potencia bastante considerable. Si el disipador esta mal dimensionado se te calienta el Lm317 y en pocos segundos deja de regular. Así, pienso que los disipadores deben ser algo mayores de los mostrados.
01/05/2007 #5
Recordando vagamente, la tensión a la cual se alimenta el regulador influye. no es lo mismo estabilizar a 7,5V que a 12V.
Muy acertado morante
morante:
hace poco te he dado una orientacion en la construccion de una fuente.
la tuya tenia unos 3 reguladores y una corriente de 3 amp la fuente.
q disipador usaste?y si se lo banca correctamente?
saludos.
