01/01/2008 #21
Pues la verdad es que si, y para eso pongo "en paralelo" al lm350 un 7805 y también un 7812 para el ventilador interno del disipador (aunque este aún estoy dudando de ponerlo o no) porque el disipador que tengo pasivo tendría que ser muy grande y no tengo espacio, entoncs mejor uso el que tengo al principio del topic (que pegué con superglue pero que ya limpié y despegué), decirme por favor si este disiparía bien siendo activo.
Voy a diseñar el circuito en un programa y lo pongo para que me digais si le falta algo.
01/01/2008 #22
bien, ya la tengo!
Por favor diganme si está bien diseñada pues soy muy novato y no sé si hay algo mal, sean detallistas al corregirla pues no quiero hacerla mal, buenas noches me voy a dormir que es muy tarde y gracias.
01/01/2008 #23
Avatar de anthony123
La veo muy bien, recuerda pornerle disipadores a los 7812 y 7805
01/01/2008 #24
Esta correcta, pero agrega los mismos diodos de proteccion a los otros integrados de regulacion, como asi tambien un cap. de 100uF en paralelo con otro de 100nF a la salida de los reuladores de 5V y 12V
¿ Que tension de salida posee tu transformador ?
01/01/2008 #25
pues yo pondré dos en paralelo, cada uno de 12 voltios (alterna) 17voltios rectificada, en total 34 voltios
01/01/2008 #26
otra cosa que se me había olvidado, ahora los diodos de los 7812 y 7805 pueden ser los 1n4001 no?
01/01/2008 #27
OK.
Es un poco demasiada caida de tension sobre el 7812 y el 7805, te preparare un esquema para reducir esta y mejorar (Reducir) la disipacion.
01/01/2008 #28
esquema arreglado
ya he arreglado el esquema y lo pongo para que lo veáis thanks
los valores de los diodos de los 7805 y 7812 pueden ser de 1 amperio? (¿los 1N4001 por ejemplo?) o ¿tienen qué ser los 1N54040...?
Tipo de Archivo: jpg arreglada_724.jpg (112,4 KB (Kilobytes), 70 visitas)
01/01/2008 #29
! Perfecto ¡¡¡¡
Todos los diodos pueden ser 1N4001, menos los del puente principal.
01/01/2008 #30
anda pues mejor asi no tengo que comprar ninguno para ninguno de los tres reguladores, pues son caros y además de los 1N4001 tengo suficientes.
LOS DIODOS DEL LM350K TAMBIÉN SON 1N4001, ¿NO?
Eespero tu esquema para ahorrar en disipador para los 7812 y 7805 (para que caiga menos tensión).
¿El disipador para el lm350k puede ser como el que se ve en la foto del principio del topic?
gracias
01/01/2008 #31
siteb2002 dijo:
Si
Me parece un poco chico, pero tu le pondras un ventilador.
Habra que ver que temperatura levanta en funcionamiento
01/01/2008 #32
muy bien gracias me pondré manos a la obra, mañana iré a comprar los componentes que me faltan a excepción de una de los transformadores y a hacer el pcb de la parte de los reguladores 7805 y 7812 aunque esto me recuerda que me dijistes, Fogonazo, que a estos reguladores les caían demasiada tensión... ¿no pasa nada ya que el consumo en intensidad es bajo? (0,4 amperios como máximo (ventilador del disipador del lm350k más ventilador para la caja de la fuente) para el 7812 y lo que consuma el TTL para el 7805) ¿o lo rediseñamos?
muchas gracias, adelanto que la fuente de alimentación tendrá una carcasa de metacrilato transparente con base de baquelita marrón, veréis que bien...
02/01/2008 #33
perdonenme pero la fuente tendrá 17voltios cc y 3,2Amperios, gracias y perdonen
06/01/2008 #34
POR FIN TERMINADO
Amig@s al fin terminé la fuente, miren si quieren cómo ha quedado. Gracias por todo!
Tipo de Archivo: jpg imagen207_resize_124.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 395 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen206_resize_931.jpg (29,9 KB (Kilobytes), 394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen201_resize_126.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 394 visitas)
06/01/2008 #35
Mas que una fuente parece toda una "Disco", esta muy buena ¡¡
07/01/2008 #36
siteb2002 dijo:
Si el transformador es de 24v por ejemplo se obtiene una entrada a los reguladores de unos 35v y he aqui mi duda: el regulaor 338 bien pues se regula su caida de tensión, pero lo que me confunde es los reguladores 7812 y 7805, pues tengo entendido que con el terminal de ajuste directamente a gnd tienen una caida de tension de 12v y 5v respectivamente, y tengo la duda de si en este caso obtendriamos debido a la entrada, de unos 23v y 30v respectivamente. Es algo que le llevo dando vueltas un tiempo y me trae de cabeza, sacadme de dudas por favor. saludos
07/01/2008 #37
El LM7812 y el LM7805 "ENTREGAN" en su salida 12 y 5 VCC respectivamente, siempre y cuando la tension de entrada al regulador sea mayor que la tension de salida en 3,5 o mas volts.
07/01/2008 #38
Ok OK gracias por sacarme de mi duda. Un saludo
20/01/2008 #39
Avatar de ciri
Re: POR FIN TERMINADO
siteb2002 dijo:
Muy buena esa fuente, yo la hubiera hecho un poquito más chica, pero, es por idas mias no más.. muy buena de verdad..
20/01/2008 #40
Gracias ciri, además me hizo un corocircuito y no se rompió el LM350K aunque los evito... (evito hacer cortocircuitos), va muy bien y hoy mismo le terminé de poner el otro transformador para que sea de 3Amperios y 16Voltios...
Feliz vida!
