05/02/2011 #1
Disipadores para Puente de diodos
Estimados Todos:
Tengo un puente de diodos KBPC1506 pero se calienta mucho y no consigo disipadores para este tipo de puente de diodos.
Alguien sabe que tipo de disipadores se usan para estos puente de diodos?
Estos puentes de diodos deben ir soldados a una tarjeta PCB o no se recomienda que vayan en la tarjeta PCB?
La corriente eficaz que pasará por este puente es de 3A con picos repetitivos de 12 Amperios.
Alfredo Mendiola Loyola
05/02/2011 #2
Avatar de Nicko_2310
Buenas con respecto al disipador puedes usar si tenes de alguna pc vieja que tiene los micros pentiun 2/3 (obvio que alcanza y sobra)
Yo tengo uno parecido en una fuente de un ampli y mi recomendacion es soldarlo en el pcb pero no pegado sino medio en el aire y si no te convense a ese tipo de pines lo podes conectar con terminales
suerte
06/02/2011 #3
Avatar de Tavo
Ese puente de diodos es de 15A y 600V. Es normal que se caliente si tenés picos de 12A.
Tenés dos soluciones: O conseguís un disipador cualquiera, de tamaño medio; o te comprás otro puente de nomenclatura 2506 (25A 600V), ya que dejando más margen va a trabajar más descansado.
No hace falta un disipador específico para estos puentes, con sujetarlos con un tornillo desde el centro en una superficie de aluminio mediana, alcanza.
