04/07/2016 #21
Si le pedis bien al Buscador :
Bajar tension de 50+50v para amplificador y pre
Regulador de tension para entrada de 50v?
Bajar voltage de 48V a 12V
Bajar la tension de una fuente
04/07/2016 #22
Agrega una resistencia de valor y potencia adecuada antes de cada regulador.
04/07/2016 #23
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Puedes emplear la mitad del Transformador para obtener las tensiones adecuadas a los Reguladores, pe.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg FA.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
04/07/2016 #24
haciéndolo de esa manera con los transformadores existiría algún problema con la corriente a los reguladores? cada transformador puede trabajar a 7A y por ejemplo si el amplificador trabajando exige corriente, por decir 3A...es muy aparte de la corriente hacia la parte de los reguladores???...espero hacerme entender
Gracias a todos por sus respuestas
04/07/2016 #25
Avatar de miguelus
alex18 dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes de nuevo.
No tiene porque haber problemas, la corriente exigida por los Reguladores es insignificante frente a la corriente de los Amplificadores.
Sal U2
