21/08/2006 #1
Disminuir voltaje a una fuente
Tengo un transformador de 64v - 0v de 5 amperes, y estoy armando un amplificador para un bajo que necesita una alimentacion de 60v, cuando rectifico y filtro esos 64v del transformador me da 93v en continua, puedo hacer algo para bajar de esos 93v a 60v aprox., me digieron que ponga unas resistencias en la salida de la fuente pero cuando varia el consumo de amperes baja el voltaje, el amplificador consume 3.5 amperes a plena carga, que resistencias puedo poner, gracias por su ayuda!!!
23/08/2006 #2
Creo que una de las cosas que podrías hacer es ponerle un pre-regulador.
23/08/2006 #3
Avatar de Andres Cuenca
Para la corriente y el voltaje que vas a manejar lo mejor es utilizar un transformador a la medida, eso de estar disminuyendo el voltaje con resistencias o reguladores no es conveniente debido a la alta potencia disipada.
Ya lo solucione, le saque unas vueltas a la bobina secundaria del transformador y list, gracias!
