10/08/2012 #1
Divisor de tensión con amplificador de corriente
Hola amigos, necesito tener una fuente de tensión de 4,5V que saco de la alimentación de 9 con un divisor resistivo. Como tiene que servir bastante corriente (unos 300mA max), pero variable (porque es para alimentar varios modulos intercanbiables), he colocado un transistor en emisor comun a la salida, un BC337 que da hasta 800mA. Lo he probado con un divisor simple pero varia mucho la tensión con la carga.
Luego he probado de ponerle un zener tal como está en el esquema, y funciona muy bien, con una carga de 10K a 100ohm se mantiene la salida casi constante a 3V sin calentarse nada. El problema es que el conjunto consume una barbaridad, lo he medido con un amperimetro y es el doble de lo que pasa por la carga. Hay alguna manera de hacerlo para que no chupe tanto?
12/08/2012 #2
Efectivamente los divisores de tensión son casi prácticamente inútiles en"el mundo real".
Sube el valor de R1; mas o menos I en R1 puede ser beta veces menos que I R2, para curarse ensalud no llegues a tanto, deja un margen de mas de corriente.
Pero mejor busca un regulador de tensión; el fabricante ya se ocupa de optimizarlo.
12/08/2012 #3
Avatar de Eduardo
pepbeck dijo: Ver Mensaje
...El problema es que el conjunto consume una barbaridad, lo he medido con un amperimetro y es el doble de lo que pasa por la carga. Hay alguna manera de hacerlo para que no chupe tanto?
Si, haciendo con elementos discretos algo parecido al LM317... o usar un LM317
17/08/2012 #4
Pues al final tendré que usar el lm317
