29/11/2007 #1
Dos fuentes de poder de 0.5A para un circuito de 1A?
Hola!
Tengo estas dos dudas
1.- por ejemplo: si tengo un equipo electronico que trabajo con 1A (y digamos 12v), puedo utilizar una fuente de poder del mismo voltaje pero de 5A? Tendre problemas si hago esto?
2.- En el mismo caso, tengo el equipo que requiere 1A (12V), puedo conectarle dos fuentes de 12V y 0,5A?
Es posible? como debo de hacer las conexiones?
29/11/2007 #2
Avatar de Saint_
1, para el primer caso.
Cuando la fuente es de 12v y 5A, esto quiere decir que esta fuente es de 12v y puede entregar hasta 5A, pero si solo le pides 1A, entonces solo te entrega 1A, asi que no deberia existin ningun problema.
2, para el segundo caso.
si ambas fuentes son del mismo valor y ambas de 0.5A y requieres 1A, entonces puedes conectarlas en paralelo para que ambas aporten la coriente que sunada dara 1A.
30/12/2007 #3
se puede hacer esta operacion en las fuentes sin transformador?
16/01/2008 #4
hola jlfh, es cierto que te serviria colocar dos de 0.5 en palalelo, pero estarian trabajando al maximo de su capacidad.recuerda que esos 0.5 A es la capacidad maxima de entrega de corriente, y es muy problable que se recalienten mucho.
te recomiendo que coloques 3 en palalelo, asi evitas recalentamiento, y un posible daño en el circuito.
suerte con tusproyectos..............
16/01/2008 #5
un simple comentario.
¿no seria mas facil conseguir una fuente que entregue alrededor de 1.5A para no tener q conectar 3 en paralelo?
Lo digo de un punto de vista, en el cual no se de que dispones para hacerlo, y que estas haciendo exactamente.
hola compañero, pues si, tienes razon, mejor usa uno de 1.5, es mas rapido y se evita compliques......................
pero reduerda no trabajar al limite, siempre utiliza un margen de seguridad, si te piden 1. usa 1.5, asi es major, y se evita posibles daños por calentamiento...
saludos 8)
