  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
13-ago-2011 #1
mtzurenha
<phrase 1=
Dos fuentes de voltaje independientes a partir de la batería del auto
Hola buenas noches.
Su apoyo por favor:
Estoy tratando de conectar dos sistemas, uno con uncelular que requiere de alimentación a 12VCD (directo de la bateria del auto). Y por otro lado el cargador que tabien va directo a la bateria del auto. Si conecto el primer sistema (el que lleva el celular), éste trabaja bien. Si conecto el cargador del celular de otra bateria, ambos trabajan bien. Pero cuando los conecto a ambos (sistema con celular y cargador del celular), de la misma bateria del auto, ya nada trabaja bien.
Por favor si alguien sabe cómo hacer dos fuentes de 12VCD independientes a partir de una misma bateria, les agrdeceré su apoyo.
Citar
13-ago-2011 #2
Nilfred
<phrase 1=
No entendí la última parte ¿Podes colgar un diagrama?
Se puede con una fuente DC-DC conmutada aislada tipo push-pull, pero quizás el problema sea otro y esto no sea necesario.
Citar
14-ago-2011 #3
mtzurenha
<phrase 1=
Una disculpa, debí haber puesto la imagen.
En la imagen, la entrada A1 (alimentación para el sistema con celular), es la alimentación de la batería del auto. Si la entrada A2 (alimentación para el cargador del celular), la conecto tambien al positivo de la batería del auto, nada trabaja bien excepto que la pila del teléfono se carga. Pero haciendo algunas pruebas conecté la entrada A2 a otra batería y así todo trabaja de maravilla. Pero la idea es que todo esté conectado a la misma batería.
Última edición por Fogonazo; 04-mar-2012 a las 10:38
Citar
25-sep-2011 #4
DOSMETROS
<phrase 1=
The Master dijo: Ver Mensaje
si no esta aca busca en la parte de moderacion,ahi va a parar todo,greetings
Lo de Moderación dura una semana y se borra , a menos que el hilo siga con actividad
Te dejo un circuito operativo y otro para darte una idea.
Podés usar un TDA2009 en vez de dos TDA2003 y hasta podrías cambiar los transistores de la derecha por un LM7812
Última edición por DOSMETROS; 25-sep-2011 a las 20:14; Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Citar
03-feb-2012 #5
mtzurenha
<phrase 1=
Hola, retomando este tema porque aun no he encontardo la manera de separar (aislar) dos voltajes cada uno equivalente a los 12Vdc de la batería del auto pra alimentar a dos sistemas independientes. Esto porque si los conecto a la misma línea de corriente las oscilaciones del caragador del celular inducen ruido al otro sistema. Agradeceré su valiosa aportación para resolver este aparente simple problema pero no he encontrado la forma.
Citar
03-feb-2012 #6
cosmefulanito04
<phrase 1=
¿Si hacés que las masas salgan todas de un mismo punto (la batería) y en el cargador le ponés al lado un capacitor para matar ese ruido o en vez de solo un capacitor un pi con un inductor?
Citar
03-feb-2012 #7
DOSMETROS
<phrase 1=
Tu problema es de ruido , no de separación de voltajes !
Tenés que poner un filtro antes del cargador , podría ser con una bobina en serie y varios capacitores a masa , 100 uF + 10 uF + 0,1 uF
O comprá un cargador de mejor calidad
Citar
03-feb-2012 #8
Nilfred
<phrase 1=
El cargador del celular suele ser un MC34063, histerético, de lo peor que hay.
Si la corriente supera los 750 mA actúa el limitador de corriente, acelerando la pendiente de descarga del capacitor CT. Y adiós a la frecuencia constante.
El límite de corriente puede ser otro, pero suele ser el máximo.
Como es buck, tenes una corriente pico que es el doble del promedio en el inductor... que está en serie con el switch... que esta en serie con el capacitor de entrada.
Y de ahí se escapa una firma de corriente triangular, filtrable, si nos facilitas la frecuencia y/o el valor del capacitor CT, para lo cual vas a tener que desarmar el cargador y relevar el circuito.
¿Hay alguna otra forma de lograr que la corriente de entrada sea pareja? Me conformo con que la corriente pico sea menor a 2 veces la de de salida.
Citar
04-feb-2012 #9
mtzurenha
<phrase 1=
Gracias por el apoyo. ¿Los capacitores y bobina para atenuar el ruido deberán de ir sobre la línea indicada en rojo?
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
¿Es está la forma de conectarlos?
Última edición por mtzurenha; 04-feb-2012 a las 18:07
Citar
05-feb-2012 #10
cosmefulanito04
<phrase 1=
Si así como lo pusiste, pero agregale un/os capacitor antes de la bobina así atenúas el ruido que viene desde la fuente del celular, algo como esto:
Citar
07-feb-2012 #11
mtzurenha
<phrase 1=
Muchas gracias. Lo voy a probar y pongo mis comentarios.
Citar
04-mar-2012 #12
mtzurenha
<phrase 1=
Hola. He llevado a cabo las pruebas con la configuración que se muestra en la imagen donde C4=100uF, C1=100uF, C2=10uF y C1=0.1uF éste último de poliester. Lamentablemente el resultado es el mismo, el cargador del celular le mete mucho ruido al sistema al extremo que éste deja de operar cuando el cargador está conectado. Es necesario que el cargador esté conectado para que la pila del celular no pierda la carga y sea independiente de la batería del auto. Si alguien tiene idea de cómo resolver este conflicto de ruido lo agradeceré enormemente.
Citar
04-mar-2012 #13
cosmefulanito04
<phrase 1=
Tres cosas:
- ¿valor del inductor?
- Q10 esta mal conectado ya que pone en corto la bateria de 12v cuando se lo satura ¿lo habilitas cuando usas tu cargador?
- ¿Mediste con un osciloscopio el ruido que mete el cargador?
Citar
05-mar-2012 #14
mtzurenha
<phrase 1=
Muchas gracias cosmefulanito04 por tus observaciones. Corregí Q10, lo que pasa es que estoy usando un relé automotriz que tiene integrado el diodo D3 y en el esquemático lo puse mal.
El valor del inductor que puse es de 10uH
No medí con un osciloscopio el ruido que mete el cargador. Lo voy a hacer y comento el resultado
Gracias, sigo intentando
Última edición por mtzurenha; 05-mar-2012 a las 06:57
Citar
05-mar-2012 #15
Nilfred
<phrase 1=
Conectá el cargador a una batería independiente ¿Sigue el ruido presente?
Se me ocurre que la salida de audio es Clase D, espera un inductor a la salida, probá desacoplarla con un transformador 1:1.
Citar
06-mar-2012 #16
mtzurenha
<phrase 1=
Gracias Nilfred. Ya he conectado el cargador a una batería independiente y el problema de ruido desaparece. Es por eso que trato de encontrar la manera de formar dos fuentes de voltaje independientes a partir de una misma batería del auto. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo desacoplar la salida con un transformador 1:1? ¿Cómo debo hacer esa conexión?
Citar
06-mar-2012 #17
Nilfred
<phrase 1=
Veamos primero si tenes masa común.
Con las baterías independientes, medí la diferencia de potencial entre el negativo de una y la otra.
Citar
07-mar-2012 #18
mtzurenha
<phrase 1=
Voltaje medido entre ambas masas
Hola Nilfred,
El sistema lo alimenté con una batería de 12Vdc y el cargador lo conecté a la batería del auto. Conecté el cargador al celular, éste empezó a cargarse y el sistema está operando correctamente.
Medí el voltaje entre las dos masas. Es de 0V.
Última edición por mtzurenha; 07-mar-2012 a las 05:53
Citar
07-mar-2012 #19
Nilfred
<phrase 1=
¡Es una desgracia!
Yo remplazaría el 7805 por una conmutada aislada push-pull.
O una push-pull de 12V a 12V para alimentar el cargador, creo que ya te dije esto antes.
¿El cargador no arroja 5 V?
Citar
08-mar-2012 #20
Black Tiger1954
<phrase 1=
Perdón que meta la cucharita...
Por lo que veo, el celular está conectado al circuito (que no se que hace por cierto) mediante tierra por un lado y un capacitor por el otro. No será que al conectar el circuito y el cargador circula corriente por el cable de masa? Si está acoplado con un capacitor, lo que "vé" el circuito es alterna. Probá aislar la DC con otro capacitor en la conexión entre el circuito y la masa (si es que realmente es masa) del celular.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
