22/11/2012 #1
Dos tensiones diferentes mismo cargador
Buenas tardes
Tengo dos baterías de Airsoft de NIMH , una de 1600 mA/h y la otra de 1200. La segunda me la dieron hace poco y al intentar que funcionase con la replica casi no lo consigue. He mirado su tensión y da 8.14v.
La otra me da 9.14v , cuando debería dar ,digo yo ,8.4. Esta la compre de segunda mano.
Las dos se cargan con un cargador inteligente a 8.4 v y puestas a 1000mA/h
¿Cual es la que funciona correctamente? ¿Como puedo hacer que la segunda funcione correctamente?
Muchas gracias
22/11/2012 #2
Las baterías cargadas siempre tienen un voltaje algo superior al nominal
22/11/2012 #3
Un voltio me parecía demasiado.
¿Que puedo hacer para que la otra me funcione?
22/11/2012 #4
El criterio dice que podría intentar repararse con sucesivas cargas y descargas completas.
Ummmmm , pero no creo que tenga solución.
Podés probar de freezarla una hora y cargarla helada.
Podés probar de descargarle un capacitor de unos 4700 uF cargado a 24 Vdc
Podés probar de darle toques de 12 V desde una batería de automotor. Dije toques-chispazos , ni se te ocurra conectarla directamente que se puede recalentar y explotar en tu cara.
Cualquiera de éstas acciones pueden mejorarla o pueden dañarla peor , además de que podría explotar . . .
queda bajo tu exclusiva responsabilidad y criterio !
Saludos !
22/11/2012 #5
Avatar de elaficionado
Si puedes usa otro cargador de baterías. Uno que no sea inteligente, sino que te carga la batería con el 10% de la carga máxima durante 12 a 14 horas.
Chao.
elaficionado.
22/11/2012 #6
Muchas gracias DOSMETROS y elaficionado
Seguiré el criterio y espero que mejore.
Lo de freezarla una hora, físicamente, ¿para que vale? ¿Y lo del capacitor?
Muchísimas gracias por todo
22/11/2012 #7
Lo de freezarla podría servir para mover burbujas dentro . . . no le hace mal.
La descarga del capacitor sirve para sacudirle un poco "las neuronas"
22/11/2012 #8
Muchisimas gracias
03/12/2012 #9
He probado poniéndola en el congelador una hora y cargándola y nada. Lo que si ha servido de algo es ponerla en cortocircuito , y posteriormente cargarla, con el polímetro.Luego lo hice concentandolos sin mas, los extremos de la batería y se ha notado una mejora pero no es la suficiente.
Seguiré probando
