#1 |
Driver para LED Luxeon rojo de 3W
Buenas a todos, ando en la búsqueda de algún diagrama de drivers para este tipo de leds, la idea es alimentarlo con una batería li-ion de 3.7V, el led tiene un Vf=2,95V y If=1,4A. La idea es que el driver sea una fuente de corriente de al menos 1A que opere con esa tensión de alimentación. Estos dispositivos están a la venta, pero no he logrado encontrar ningún diagrama. Desde ya muchas gracias.
Por favor le pido a algún moderador que mueva este mensaje a diseño de circuitos en general, ya que lo creé ahi y por alguna razón se movió a la sección de audio, muchas gracias. |
#2 |
No termino de entender qué querés hacer, pero el tema pertenece a Fuentes de Alimentación si lo que buscás es algo como lo de esta página.
Saludos |
#3 |
Gracias Cacho. Sí, es exactamente ese tipo de dispositivo el que quiero armar.
#4 |
De nada.
No conozco exactamente esos bichitos que querés armar,pero si la configuración va a ser fija, simplemente necesitás una fuente común y ordinaria de corriente continua. Si pretendés hacerlos funcionar con picos de corriente, buscá un 555 y ponele un lindo transistor a la salida... Realmente no es nada complejo alimentar estos LEDs según veo en el datasheet. Saludos |
#5 |
Nitas una fuente conmutada de corriente constante... puedes hacer varias de forma simple con los TPS de Texas Instruments
por ejemplo este es para un sistema RGB http://focus.ti.com/docs/prod/folder.../tps62260.html |
