31/07/2012 #1
Duda alimentadores; separar o unificar.
Hola
Estoy realizando la instalacion de varias camaras de segiridad y me tengo la duda, de por eficacia, si colocar una fuente de alimentacion por cada camara, de las pequeñitas que se enchufan a 220Vac en cualquier enchufe, o unificarlas y colocar una sola fuente de alimentacion, respetando consusos, eso si.
Las camaras llevan cableado a 12vcc junto con la conexion de video y no hay perdida, ya que el cabla tiene suficiente seccion, y la distancia no es muy grande.
Hola Amigo, bueno por una cuestion logica, deberias utilizar fuentes individuales, ya que la utilizacion de una unica fuente, en caso de tener una falla, quedaria el sistema totalmente sin vigilancia.
31/07/2012 #3
Gracias por la respuesta.
Lo pensé tambien, por seguridad deberian ser imdependientes.
La centralizacion es por dejar "organizada" la instalacion, aparte de no encontar ninguna regleta, en la que se puedan colocar estas fuentes juntas, viendome que tendria que fabricarme una para este proposito, y meterlo en alguna caja.
