12/07/2007 #1
Duda Bateria Lithion disminuir voltage
bueno primero queria desir que no se mucho de electronica pero a eso vine si me pueden ayudar aca va la pregunata
Bueno es que tengo una bateria: Nokia BLC-2 de 3.6v y creo 650 Ma (li-on)
y quisiera saves si por un sistema simple puede convertir esos 3.6 a 1.5 para unsarlos en apartos que usen esa voltage
o si me equivoco en algo me disculpan la ignorancia.
12/07/2007 #2
Avatar de Saint_
hola yewarkoz, tu problema no es tan complicado, esto en el caso de que haya entendido bien.
Tu quieres disminuir el voltaja DC de 3.6v a 1.5v, si es asi, te propongo esta solucion, que por cierto es una de la varias formas de afrontar tu problema.
la solucion va por el camino del archiconocido LM317.
Adjunto el esquema circuital y espero que te sirva...
hasta otra oprtunidad.
