03/06/2012 #1
Avatar de THE SOLDIER
Duda con bateria de movil
Hola a todos,
tengo una batería de móvil que estuvo un tiempo sin uso, y quería ocuparla, primero medi cuanto voltaje tenía, 3.25, y ahora la cargué y da 4.2. Mi duda es si alguien tiene alguna forma de saber si está en mal estado, o si se descargará pronto, ya que no encuentro alguna forma de chequearlo.
GRACIAS!!!!!!!!!
03/06/2012 #2
Avatar de adjcp
tienes que dejarla cargando 12 horas mi amigo
03/06/2012 #3
Avatar de Helminto G.
puedes checarla con la ley de ohm, colocale una carga deacuerdo a los datos de la bateria y checas cuanto tarda en descargarse, listo!
03/06/2012 #4
Amigo, segun el tipo de bateria, el comportamiento sera diferente. El funcionamiento de un cargador de baterias de Ni Cd, que tenia un detector de rendimiento consiste en:
Se somete la bateria a una carga resistiva capaz de absorber el valor de corriente nominal durante un seg..
Segun el valor obtenido sera:
Si la tension en ese instante es aprox. al 90% de su valor, la Bateria se encuentra agotada.
Si la tension es del 95%, entonces la bateria se encuentra a un 50%.
Pues si la tension obtenida es del 97.5% aprox. ntra. bateria se encuentra al 75%, etc.
03/06/2012 #5
bueno yo doy por hecho que es de ion de litio, porque es lo comun en los moviles, pero puede ser otra...
04/06/2012 #6
Ese dato me faltaba agregar, es de ion de litio, GRACIAS A TODOS POR RESPONDER
Ya sé por donde empezar XD
