02/03/2015 #1
Duda con cambio de valor en potenciómetros de Fuente de Laboratorio
Compañeros un saludo tengo planes de montar esta fuente de 30v y 4 amp ya he logrado conseguir todos los componentes con excepcion del preset de 3k (r4) y el potenciómetro lineal de 220ohm (p2) los muestro en el diagrama en los recuadros en rojo.
Los únicos valores que logre conseguir son: para el preset 5k y para el potenciómetro 1k, el preset es la calibración interna de salida de tensión de la fuente el control externo lo realiza el potenciómetro de 5k (P1) y el potenciómetro (p2) es la limitación de intensidad .
Este esquema lo baje de la red y mis conocimientos de electrónica son muy limitados por lo que acudo a ustedes para que me orienten de los problemas que se podrían presentar al cambiar dichos valores o si es necesario alterar el esquema para incorporarlos sin problemas.
Otra cosa que cabe mencionar es que el esquema muestra un solo transistor de potencia (q1) y tengo pensado poner 2 transistores en paralelo para reducir la temperatura de los mismos.
adjunto la imagen y les agradezco mucho el favor de su atención saludos cordiales.
03/03/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para P1 de 3KΩ, puedes Poner un Potenciómetro de 5KΩ y en paralelo una Resistencia de 8K2.
Para P2 de 220Ω, puedes poner un Potenciómetro de 1KΩ y en paralelo una Resistencia de 330Ω
Sal U2
03/03/2015 #3
miguelus te agradezco por el dato mañana comenzare con el montaje , otra duda que tengo es que el esquema era originalmente para una entrega max de 2amp , después se redujo (r2) que es un resistor vitrificado al valor final que se muestra en el esquema de .22 ohm con esto se aumento la entrega a 4 amp pero se tuvo que montar un disipador a (q2) y equipar con un ventilador el disipador de (q1) yo decidi poner un segundo transistor de potencia en paralelo con este segundo transistor podría subir a 6amp la entrega total si disminuyo aun mas el valor de (r2) ? ¿podría ser valida esta teoría?
Compañeros otra duda :/ Podria montar este cicuito con un trafo de 26v? y regulo la tensión final con el preset (r4) ? resulta que no consigo uno de 24v :/
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
12/03/2015 #4
Amigo te comento que ya he montado todo en la protoboard y la fuente funciona el detalle es que realice la modificación al potenciómetro de 1k para emular los 220Ohm P2 en el diagrama y al momento de intentar regular la corriente los transistores Q4 y Q5 revientan los remplace y también cambie el potenciómetro emulado por un pequeño preset o trimer de 300 Ohm y consegui cargar la fuente con 3amp (focos ) y regularlos, pero por obvias razones no podre montar la fuente asi como esta trabajando con un trimer . como podría implementar el potenciómetro de 1k en este circuito ? si pudieran ayudarme se los agradecería mucho solo me falta este detalle para terminar el montaje, les agradezco .
12/03/2015 #5
Avatar de pandacba
Si es para una fuente trata de conseguir el pote del valor adecuado, buscalo en digikey, farnell o RS componentes
12/03/2015 #6
Ya lo he buscado amigo soy de mexico y ese valor aca es muy bajo y no lo distribuyen incluso en algunos lugares me dice que ese valor no existe
16/03/2015 #8
Hace días pregunte en el foro como cambiar el valor del potenciómetro P2 en este esquema, ya que los valores originales no los consegui por ningún lado. He logrado montar la fuente y hacer los cambios en las resistencias marcadas en rojo y la fuente funciona bien, tengo 0 a 30v y 0 a 4A regulables.
El problema era que este esquema utiliza un trafo de 3.5A y al poner P2 a tope circulan hasta 4.3A aprox por la ganancia de los transistores y en mi caso el trafo que tengo es de 6A y al poner a tope adiós todo. Como mencione asi como esta el esquema ya tengo 4A pero pierdo las prestaciones de mi trafo.
Tengo la vaga idea de sacarle esos 2A mas a esta fuente y les comento los cambios que me aconsejan que realice para no tener problemas con el incremento de corriente.
Cambiar:
Puente de diodos a uno de 8A
C2 a 4700u 50v
D1 a mayor tolerancia de corriente o poner en paralelo
Hasta aquí todo claro pero también me aconsejan cambiar a Q2 por uno de mayor potencia, un Darlington montado en radiador o hacer una conexión Darlington con otro 2n3055 esto ultimo no lo entiendo. les agradezco mucho sus opiniones un saludo.
Tipo de Archivo: jpg Yim8JcL[1].jpg (57,3 KB (Kilobytes), 344 visitas)
16/03/2015 #9
Avatar de SKYFALL
Para hacer un Darlington con otro 2N3055:
Primero, consigues otro 2N3055 y para no confundirte vamos a llamar a cada uno como Q1 y Q2, la base de Q1 va a ser la base del arreglo Darlington que vas a montar,
Segundo, conectas el emisor de Q1 con la base de Q2 y dejas esa conexión asi, muy importante que en este punto no conectes nada mas.
Tercero, conectas el colector de Q1 con el colector de Q2, esos dos terminales serán tu nuevo colector del arreglo Darlington,
Cuarto, el emisor de Q2 sera el nuevo emisor de tu arreglo Darlington,
Asi como esta todo conectado vas a suponer que los dos transistores forman un solo transistor y lo vas a ver asi:
Darlington 2N3055,
Base= Base Q1
Colector= colector Q1 + Q2
Emisor= Emisor Q2
16/03/2015 #10
ok a ver si entendí tendría que conectar en Darlington con la configuración que me explicas a Q2 que es un bd139 (y no bd137 como dice el esquema ) con un 2n3055 ?
16/03/2015 #11
Avatar de SKYFALL
, los nombres que he dado a los dos transistores que te propuse, no tienen nada que ver con los nombres de los transistores de tu esquema, era para que no te confundieras mientras conectabas esos mismos transistores.
La idea es que armes el Darlington como te explique, y retires el 2N3055 (que en tu esquema figura como Q1) y montes el arreglo que te indique
quedaria asi:
Hace falta que lo ensayes aver como queda, los demás transistores quedan iguales.
Tipo de Archivo: jpg fuenteforos.jpg (107,3 KB (Kilobytes), 23 visitas)
16/03/2015 #12
A ok entonces con ese arreglo y los que mencione en la lista de arriba podría sacarle los 6A y Q2 , Q3 ,Q4 y Q5 se quedarían como están ?
16/03/2015 #13
Avatar de Pinchavalvulas
A ver, vuelve a leer a Ferchito, se trata del 2N3055 y otro 2N3055 y a cada un de ellos los enumera con Q1 y Q2 . Es decir que el conjunto de los dos 2N3055 conectados como te indica Ferchito sería sustituto de Q1.
Espero ahora lo hayas entendido bien.
Edito: Mientras escribía ya te han contestado y te ha dado tiempo a contestar, que lento escribo :(.
16/03/2015 #14
Avatar de yosimiro
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Darlington 2N3055,
Base= Base Q1
Emisor= Emisor Q2
Perdón que me entrometa.
Acabo de guardar esto en un txt(me pareció muy útil).
Ese arreglo, ¿sería un transistor de mayor capacidad de corriente?, en ese caso, cual sería aproximadamente la diferencia
davidseb, me parece que esto es lo que te dice ferchito.
16/03/2015 #15
jeje pongamos todo claro para no hacer pelotas, lo de la conexión Darlington explicada por ferchito quedo claro, mi pregunta es que si a los bd139 los dejo como están o necesitaría cambiarlos por unos de mayor disipación de colector ? haciendo limpieza encontré unos npn con mucha disipación en sus colectores son los siguientes:
j13009
D13007
c5027
todos son npn y tienen disipacion de 50w (incluso mas ) me servirían para suplantar a los bd139? les agradezco mucho a todos el tiempo que se toman en responderme y espero me entiendan de electrónica estoy verde .
16/03/2015 #16
Avatar de pandacba
También podes utilzar el MJ11018, MJ2501,2n6284 todos ellos darlington en una sola cápsula
16/03/2015 #17
pandacba dijo: Ver Mensaje
Anotando amigo muchas gracias
16/03/2015 #18
"Hace falta que lo ensayes aver como queda, los demás transistores quedan iguales."
Palabras de Ferchito.
16/03/2015 #19
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
ok probare y comento un saludo y gracias de nuevo.
19/03/2015 #20
Pues ya he realizado los cambios que me aconsejaron al conectar la fuente le ponga la salida de tensión a 30v y la intensidad la subo hasta su limite de 5.5A todo va tranquilo solo que a los 2 minutos el diodo D1 que antes era un 1N5408 y ahora es un 10A6 de 10A se calienta bastante incluso mucho mas que los transistores de potencia que están conectados en Darlington, la resistencia R2 de alambre ahora es de .33Ohm a 10w :/ tendría que ponerle un disipador al diodo o me aconsejan remplazarlo?
