11/02/2011 #1
[Duda] Cargador de bateria a bateria.
tengo una bateria l-24mdc-140 marca lth es de antimonio(pag. 3) y creo de 80AH (adjunto la hoja de datos), me gustaria pensar que es de 12v, el chiste es que tengo que cargarla a partir de otra bateria que esta en un aerogenerador, quiero hacer un cargador que este alimentado por la bateria del aerogenerador y este cargue la bateria lth, el cargador tiene que ver el estado de carga de la bateria, apagarse cuando este cargada, y mas cosas que supongo no debo tener problema porque es lo mismo para todas las baterias, he leido un poco y encuentro informacion de cargadores pero no para baterias de antimonio, hay algo en especial que tenga que saber de estas? o podria usar un cargador de NiCd con estas baterias?
06/04/2011 #2
[Duda]Datos para armar un cargador de pulso
me gustaria saber el ancho depulso, la frecuencia y la magnitud del pulso recomendado para una bateria de acido plomo de 12v de 80Ah y el tiempo que tardaria mi bateria en cargarse, si existe alguna formula mejor
06/04/2011 #3
Avatar de Nilfred
Al aerogenerador no le va a molestar que pongas tu batería en paralelo y cargar las 2 juntas.
