24/06/2011 #1
Duda con conexion de transformadores
Hola a todos, tengo una duda estube buscando en el foro y encontre algo de lo que buscaba pero no me quedo bien claro, por eso les consulto y asi estar seguro! Bueno quisiera saber como podria conectar 2 transformadores juntos para poder unir su voltaje & amperaje si es que se puede... Lei que se podia hacer en serie o paralelo, les soy sincero ni idea! No quisiera hacerlos pelota xD
Los dos transformadores son de +15v 0v -15v . Si me darian una mano en como conectarlos estaria muy agradecido! Muchas gracias!
24/06/2011 #2
Avatar de elaficionado
Puedes poner la foto de los transformadores.
Chao.
elaficionado.
24/06/2011 #3
Ahi esta... Si pueden ayudarme! Los quiero conectar juntos pero no se como... y no quiero hacer quilombos xD , el de la izquierda tiene 13v 0 13v y el de la derecha 15v 0 15v.
24/06/2011 #4
Puedes conectarlos en serie o no. Una forma de conexión.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif union.gif (4,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
24/06/2011 #5
Disculpa mi pregunta... No afecta en nada que tengan voltajes distintos ? Voy a hacer la conexion a ver que pasa, tambien pense rectificar los 2 transformadores y luego conectarlos en continua.
A ver ahora pruebo ... Gracias por tu respuesta!
24/06/2011 #6
Avatar de Mostdistortion
No afecta en nada los distintos voltajes, pero, eso sí, la corriente máxima que tendrás a la salida de la serie, será la corriente del transformador que soporte menos, lo de rectificar primero no es necesario y hasta sería mas caro.
Mejor trabaja con ellos de forma independiente.
¿En qué piensas usarlos?
Chao.
elaficionado.
