04/11/2011 #1
Duda diseño fuente alimentacion
Hola compañeros,acabo de empezar en el diseño de una fuene de alimenacion y me surgen una serie de dudas acerca de el filtro.
Mis restricciones iniciales son.
Tensiones
Entrada 11-14 v
Salida 19 v
I max 2 A
Debo utilizar el integrado LM2577
Creo tener mas o menos claros los componentes a y las fases del sistema excepto a la hora de seleccionar el filtro.No se si utilizar solo un condensador o tal vez un filtro pasivo como un RC,LC ... estoy bastante perdido en cuanto a este tema.Tal vez ltodas las opciones sean correctas,tal vez no pero me gustaria no tener que tomar una decision deliverada.
Alguien podria echarme un cable??
Muy amables,gracias.
04/11/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Hay mil cuatrocientos millones de pots sobre fuentes...
Usa un capacitor electrolitico de 4700uF por 35V y listo.
04/11/2011 #3
No creo que haga falta taaaaaaanto , es una fuente switching
Fijate los circuitos propuestos en el datasheet.
04/11/2011 #4
Entonces conu n simple condensador seria suficiente???
04/11/2011 #5
Si , con un capacitor electrolítico de entre 500 y 1000 uF estarías bien , no te olvides del de 0,1 uF en paralelo
Saludos !
08/04/2012 #6
Avatar de javi20
Duda sobre fuente de alimentacion
Hola tengo una duda con mi fuente de aliementacion regulable ya que esta al colocarle una carga que me exige 1 amperio el voltaje se cae,tambien tengo en el mismo circuito una fuente de 12v y 5 voltios a 1 amperio,e intentado volver a calcular todo y no encuentro una solucion, tambien me preguntaba como puedo dimensionar el capacitor de salida del lm317.
A continuacion dejo una imagen del circuito
cualquier ayuda es buena y gracias de ante mano por su colaboracion
