05/12/2011 #1
Avatar de ilcapo
duda existencial sobre fuentes de alimentacion
Hola gente del foro, tengo una duda que a lo mejor es la duda de muchos , aca va....
que es una fuente switching , para que sirve y que diferencia tiene con las fuentes tradicionales ?? gracias de antemano por las respuestas
05/12/2011 #2
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Las fuentes "Tradicionales" o Lineales funcionan rectificando la tensión alterna de la Red Eléctrica después de pasar por un transformador.
Constan, principalmente, de un Transformador el cual se encarga de reducir la tensión de 125 o 220 VCA a una tensión menor que depende de la tensión en continua que necesitemos.
Otra de las utilidades del transformado es que al tener este dos devanados independientes nos aísla de de la Red Eléctrica.
A continuación viene el circuito rectificador compuesto por uno o más diodos, su misión es convertir la alterna en una pseudo continua.
En la salida del rectificador se coloca un condensador electrolítico de gran capacidad, la misión de este condensador es filtrar esa pseudo continua, ahora ya podemos a empezar a hablar de una tensión continua.
Dependiendo de la calidad de la fuente y de su aplicación, esta tensión se hace pasar por un sistema de regulación con el cual podemos variar la tensión de salida y así mismo regular la intensidad que queramos obtener.
El gran problema de la fuentes "Lineales" es que la potencia no aprovechada se disipa en forma de calor, por lo que se necesitan grandes refrigeradores, normalmente de Aluminio.
Las Fuentes Conmutadas siguen otra idea de diseño, básicamente constan de un oscilador que funciona en una frecuencia bastante alta, normalmente entre 25 y 200 Khz.
La razón de oscilar a estas frecuencias es que los transformadores pueden ser mucho más pequeños que si fuesen a 50 o 60 Hz como es el caso de las Fuentes Lineales.
Después del oscilador viene, igualmente una etapa rectificadora para filtrar esa tensión rectificada.
Aquí viene, precisamente la principal diferencia con las fuentes lineales.
El circuito oscilador tiene la particularidad de que podemos variar su ciclo de trabajo haciéndolo más ancho o mas estrecho, por lo que la tensión en bornas del condensador de filtro variará en función de la duración del pulso aplicado.
Si necesitamos más tensión, el pulso será más ancho, y por el contrario, si queremos reducir la tensión estrecharemos el pulso, de esto se encarga un circuito comparador que compara la tensión de salida con otra muy estable.
La conclusión es que esta forma de trabajar ahorra mucha energía ya que el circuito estará funcionando solo el tiempo necesario, no es raro obtener rendimientos del 90%
Así se explica que esta forma de funcionar no necesita grandes disipadores de calor.
Se quedan muchas, muchas cosas en el teclado, pero esto es una pequeña aproximación.
Avatar de ilcapo
muchas gracias por la explicacion!, sirve de mucho como para comenzar a meterse con en estos temas
ahora las fuentes conmutadas es lo mismo que las switching ?
05/12/2011 #4
Sí, es lo mismo, Conmutadas en Castellano, Switching en "Inglish" ..
Avatar de ilcapo
menos mal una cosa menos para estudiar entonces ! jaja
08/12/2011 #6
Avatar de SSTC
de mi humilde aporte
La diferencia son 3 en la historia de la industria
1 - precio y costo
2 - ingeniería y fabricacion
3 - tamaña y peso
pero a fin de cuenta cumplen las misma expectativas
08/12/2011 #7
Avatar de pandacba
otra mala respuesta y van...........
lo que indico el forista son las diferencias vos plateas ventajas que no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta, trata de centrarte en el contenido de la consulta porque si tu respuesta no tiene sentido por más que mde digas a mi lo que me digas ira a parar a F29, como ya te ha sucedido
