21/08/2011 #1
DUDA FUENTE de 1,25v A 25v 1amp
Bueno la duda es lo siguiente. siguiendo el esquematico lo monte(la fuente) en un protoboard y funciono perfectamente. ahora es que lo quiero poner en una placa para meter la fuente en una cajita de un modem y lo necesito mas o menos como esta en la imagen pero no quiero hacer la pcb soldar y que a la final no me funcione espero que me ayuden me digan si esta bien o esta mal y sus correciones muchas gracias!!!
https://skydrive.live.com/redir.aspx...E3564F6635!350
21/08/2011 #2
Sólo hazlo =) pero ten cuidado al hacer la PCB ten en cuenta el grosor de las líneas; puedes ponerle un disipador al integrado, y talvez un cooler para la ventilacion
21/08/2011 #3
No te recomiendo que hagas asi tu pcb porque tiene muchas pistas en forma de angulos rectos y a la hora de que la metas en cloruro este ataca de manera mas agresiva las pistas y se suelen desprender, es mejor diseñarla utilizando angulos de 45 grados.
21/08/2011 #4
jerry101 dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, es la 1ra. vez que "escucho" algo como lo que dices...
Jamas hubiera creido que el cloruro "identifica" un angulo de 45 o 90 para "atacar mas o menos agresivamente" el PCB
21/08/2011 #5
=D xD! haha bueno tambien hay q controlar el tiempo q esta sumergido la placa pues =D
21/08/2011 #6
christianvdc dijo: Ver Mensaje
Ahora suena logico
21/08/2011 #7
Solo es cuestion de logica, si bien electricamente es igual, las esquinas (angulos de 90) se desprenden con mayor facilidad, es una norma en un buen diseño electronico de pcb's
21/08/2011 #8
Hola Amigo, jamas he tenido problemas si una pista se traza a 45 o 90 grados.
En todo caso la seccion de la pista es rigurosa!! o el material que uses para su produccion.
22/08/2011 #9
No digo que se deba hacer de manera estricta como lo sugiero, es una simple sugerencia, basta ver las pcbs de cualquier aparato y veras que se evita en todo lo posible hacer pista en angulos rectos
22/08/2011 #10
padrino537 dijo: Ver Mensaje
pequeño amigo,esa placa tiene muchas pistas,se puede hacer con menos pistas,aguantame que veo que puedo hacer
ESPERO QUE TE AYUDE
Tipo de Archivo: jpg LM abajo.jpg (44,7 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM ambas.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM arriba.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 88 visitas)
22/08/2011 #11
Que tal amigo, he diseñado una pcb basandome en el diagrama que pusiste, si te sirve comenta para subir el archivo
Uploaded with ImageShack.us
La placa mide aproximadamente 7 cm x 4 cm
22/08/2011 #12
colega me saco el sombrero,es muy bueno,¿sabias que aca podes subir las fotos direcdtamente?
yo lo hice para que pueda poner el LM y el disipador en la plaqueta
22/08/2011 #13
Pero asi si funcionara? Lo conecte bien?
mi duda es si esta bien conectado, si lo armo asi funcionara correctamente, no si las pistas son de 90º o lo que sea Gracias a todos por participar y espero la respuesta
22/08/2011 #14
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
Gracias!, no sabia que podia subir directamente las fotos, vere en las herramientas para no subirlas a un servidor externo, gracias
22/08/2011 #15
el colega jerry101 y yo te colocamos pcb un poco menos caoticos(por no decir desastrozo) que el que esta en la pagina esa,eligi el mas facil para vos y hacelo,dependera de tus ganas de hacerlo,asi que HACELO porque esta bien hecho,aca te dejo un link para que veas
Que talco esta fuente
23/08/2011 #16
el punto es que necesito que tenga esta forma no cualkier forma si ni les pidiera ayuda porque en internet ay miles y no me estaria matando la cabeza y pregutandoles a ud que parece que o saben nada(ni leer)
23/08/2011 #17
ya se te hizo una correccion
Claro que sabemos leer y diseñar pcbs
23/08/2011 #18
a que forma te referis,si yo y jerry 101 te hicimos el pcbde tu fuente
23/08/2011 #19
Ya que insistes con tu diseño . . . Por el momento no tengo mucho tiempo asi es que lo revise de manera rapida y ahi estan algunos errores
23/08/2011 #20
jerry101,tenes razon,aun como esta este pcb no va a regular el lm ya que esta lejos de la resistencia de 240ohm,yo hice el pcb con solo los aujeros para poner cables y no el lm y poner el lm lejos de la plaqueta,por lo cual no funciono,solo lo hizo cuando puse el lm cerca de la resistencia
