12/11/2011 #1
Una duda con mi fuente
Hola, un cordial saludo
Mi duda es que esta fuente que estoe haciento tiene un sistema en el cual cuando se consuma mas de 1.4A, o bien un corto, la resistencia que esta entre la base y emisor del bd140, este funcionara omo interruptor y dara un pulso al scr, que energizara la bobina, y cambiara de contactos y se ira todo el voltaje a una led, sin embargo, cuando le hago un corto, si eniende el led, y pero en la salida sigo teniendo voltaje, ya verifique el relevador pero no es el que esta pasando la cirriente pues si esta cerrado, pienso que es el scr, pero no entiendo porque, aver si ustedes me pueden orientar y encontrar mi error, de antemanos muchas gracias por su apoyo
aqui esta el link http://www.subirimagenes.com/otros-fuente-7129860.html
Debes haber equivocado el contacto del relee.
Habría que agregar una resistencia limitadora de corriente de base al transistor y a la compuerta del SCR.
13/11/2011 #3
Avatar de elaficionado
Coloca la bobina del relay en el ándo del SCR, tú la haz puesto en el cátodo.
Chao.
elaficionado.
16/11/2011 #4
Avatar de Black Tiger1954
Así lo hice para un amigo.
Tipo de Archivo: jpg protector fuente.jpg (58,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
