01/02/2010 #1
Duda con fuente alimentacion
Hola
Quiero hacerme esta fuente de alimentación a ver que resultado da, la duda que tengo es que lleva dos entradas de corriente alterna, una de 32v y la otra de 18v.
Es posible sacar los 18v del trasformador de 32v o tengo que añadirle uno aparte ....??
En caso de añadirle uno aparte que amperaje debería tener...??
Gracias a todo y saludos
01/02/2010 #2
Respuesta: Duda con fuente alimentacion
hola, mira.. tienes que añadirle otro transformador, el amperaje, yo diria que con un ampere sobraria, ya que solo es para el control del CI.
01/02/2010 #3
Mira esta fuente, es similar y que viene con toda la data:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm
o esta otra también similar
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-0-5-amp-9940/
