03/11/2005 #1
duda fuente de alimentacion
buenas, soy nuevo en este foro debido a la necesidad de ayuda
el tema es que varios compañeros y yo queremos intentar meter un ecualizador de audio profesional en el coche y como nuestro objetivo es la calidad de sonido para hacerlo bien queremos cambiar la fuente de alimentacion original de 220v por una hecha por nosotros de 12v, hemos conseguido un esquema y la lista de componentes de una fuente de alguien que lo hizo hace tiempo en el mismo aparato que el que nosotros queremos probar, pero sabiendo que la placa tiene 3 entradas (+12V, GND, remote) y 7 salidas (+15V, -15V, +9V, AGND, DGND, +5V y +3.3V) se nos presentan varias dudas sobre el esquema de la placa:
-en el cuadro de "power connections" la V+ que lleva los 2 diodos a donde va, a la v+ de al lado ( la de la entrada B+) o a donde?
-la Gnda del cuadro "5V to +- 12/15V" y la del cuadro " B+ to 9V" van unidas entre ellas y ya esta o a su vez se tienen que unir a otro sitio y si es asi cual?
-en el cuadro "5V to +- 12/15V" hay tres cruces rojas en las que pone "j15v", "j12V" y "VSEL" esto que es y a donde van conectadas cada una?
aqui teneis el esquema por cuadros de la placa y la lista de componentes.
gracias por vuestra ayuda de antemano
03/11/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola,
Las conexiones que debes hacer son:
-Une todos los pines etiquetados con V+ y B+ ya que son el mismo punto.
-Une todos los pines etiquetados con GND, GNDA, GNDOUT ya que son el mismo punto.
-Une todos los pines etiquetados con +5V.
-Para seleccionar la salida de 12 voltios tienes que unir los pines VSEL y j12V
-Para seleccionar la salida de 15 voltios tienes que unir los pines VSEL y j15V
Creo que esto despeja tus dudas, cierto?
04/11/2005 #3
muchisimas gracias, no te puedes hacer una idea de la gran ayuda que me has dado, haber si la semana que viene comienzo y cuelgo unas fotiquis
