22/08/2010 #1
Duda con fuente de alimentacion del QSC 2450
hola amigos reciban un cordial saludo, ya termine de armar el amplificador del QSC 2450, claro con algunas modificaciones
pero en si mi duda esta en el armado de la fuente este amplficicador utilizar cuatro voltajes dos altos y dos bajos, pero al encender el amplificador se oye y no hay calentamiento alguno, pero la fuente en sus voltajes positivos se empieza a bajar hasta el grado de que el amplificador se proteje, aqui esta la fuente que arme, cualquier sugerencia
22/08/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Duda con fuente de alimentacion del QSC 2450
No prendiste fuego todo de casualidad...
Tres palabras: Puente de Graetz.
Preguntale al buscador del foro o a Google
hola perdon error de dibujo , esta es la fuente correcta, pero aun asi los voltajes positivos se bajan
Tipo de Archivo: jpg escanear0002.jpg (35,7 KB (Kilobytes), 97 visitas)
23/08/2010 #4
Avatar de Cacho
Aaaaaaaaaaaaaaaahora sí...
Bueno, primero que nada, desconectá el ampli de la fuente. Encendé después la fuente y medí qué pasa. ¿Se sigue cayendo la tensión? ¿Qué capacidad tienen los condensadores que usaste? ¿Qué tensión? ¿Qué puente de diodos usaste?
23/08/2010 #5
hola amigo gracias por responder, la fuente ya la desconecte y los voltaje que tiene son los que muestra el diagrama anterior y no se cae el voltaje, los filtros que use son todos de 10000 uf a 80 voltios y los puentes son de 35 amp 800v la fuente y el pre que arme es este
25/08/2010 #6
Avatar de Cacho
Bueno, entonces el problema no está en la fuente, si anda bien desconectada.
Ponete a revisar todo lo que tenés conectado desde ahí...
Otra cosa no puedo decirte.
hola, reciban un cordial saludo, les pido de favor a los moderadores de este foro que si pueden eliminar este tema no es por que no quiera que se ve los archvos que subi sino que que tienen derecho de autor ya que publique un pcb, les pido su comprension. gracias
24/09/2010 #8
Avatar de Cacho
Solucionado el tema de los adjuntos.
