14/09/2009 #21
Respuesta: Duda con Fuente de poder para laboratorio básico ( Principiantes )
VICHO dijo: Ver Mensaje
saludos a todos soy nuevo en este foro y tengo una inquietud sobre esta fuente que necesito hacer para sacar una fuente con una corriente de 4 amperios de salida de hecho supongo que necesito un transformador de mayor corriente y en el transistor Q2?
Y colocando un amperimetro y un voltimetro normales que se debe suprimir
gracias por la ayuda
Bien VICHO,
1) El Trafo debe ser capaz de suministrar unos 4,5A. Sólo se debe modificar S2 y el hierro.
La capacidad de S1 no amerita modifica.
2) Incrementar la capacidad de los diodos D1, D2, D3, D4
3) El transistor Q2, MJ3001, soporta 10A en colector, pero será necesario aumentar la capacidad de disipación. La fuente pasaría a ser de aprox. 160W.
4) Para voltímetro convencional puedes eliminar R2, P004 y se debe conectar el + a LSP13. el - al punto de soldadura 14.
5) Para amperímetro convencional se puede eliminar R3, R4, P003. Sustituir el "CRITICAL - Red Cable con el Amperímetro.
NOTA ESPECIAL: Nadie te va a garantizar que esto vaya a resultar. Ninguno de estos cambios ha sido probado. Tampoco los voy a probar. Todos se harán a cuenta y riesgo de quien se interese en hacerlo. Estas indicaciones se hacen en base a lógica de los circuitos y a las características de los componentes involucrados.
Por otra parte no puedo asumir ninguna responsabilidad al respecto.
Espero que todo funcione y sigo estando a la orden para cualquier consulta futura.
Saludos y éxito:
15/09/2009 #22
muchas gracias por ese tip solo una cuestion modificar S1 te refieres a la salida del secundario? y eso del hierro?
S1 es el secundario de control. No requiere modificas en cuanto a tensión y corriente.
El hierro es el núcleo del transformador. Eso sí que va a aumentas de volumen considerablemente. El transformador sería de aprox. 160W.
Imagino que no vas a fabricar tú el transformador, así que, lo pides con S2 para 4,5A y S1 tal como te muestra el diagrama. Debes llevar anotados los siguientes datos: Tensión del primario según tu línea de suministro, Secundario 1: tensión requerida y corriente requerida, Secundario 2: Tensión y corriente requerida. De ser necesario construirlo, el fabricante sabrás que hacer.
También se pueden instalar dos transformadores, uno para potencia y otro para control. Mira los posts anteriores.
Saludos:
19/03/2011 #24
¿cual es la función del zener - D8 es el que esta en serie con el transistor de paso?
22/03/2011 #25
Heiliger dijo: Ver Mensaje
1.- El TR de paso no conducirá a menos que la tensión en el ánodo supere la tensión de Zener, o sea, los 12V.
2.- Limita la corriente que circulará entre Base y Emisor del TR de paso.
Si lo sometes a simulación podrás ver el efecto.
Saludos:
12/07/2011 #26
Hola una pregunta
• R11, sigue R7, se muestra un diodo D6 que código es el diodo o una resistencia, cual seria su valor, posteriormente sigue D9
• R8,sigue R13, sigue el Diodo 1N4148, continuación que sigue, es una resistencia y de que valor es, o es un diodo
• Cuantos diodos 1N4148 en el plano aparecen tres
• En cuanto a los dispositivos como transistores, diodos como por ejemplo : B250/C1500
Deberían poner el original y su EQUIVALENTE / REEMPLAZO
• IC2 : L146CB / su equivalente……
• BD441 TO126AV NPN TRANSISTOR / su equivalente……
• MJ3001 TO3 NPN Darlington Transistor / su equivalente…………
• 2.7V/.5W Z-Diode / su equivalente…………
En cuanto a los condensadores no hay problema trabaja igual horizontal como vertical es decir parado o echado (axial)
Lo demás componentes se encuentran en el lugar donde me encuentro Perú
- Pregunta
El cable crítico es para los voltímetros convertidos en Amperímetros, si le conecto un VOLTIMETRO DIGITAL y AMPERIMETRO DIGITAL suprimiría el cable crítico.
AGRADECERE AL FORO Y A LOS QUE DISEÑARON ESTA FUENTE GRASIAS
12/07/2011 #27
Avatar de zopilote
La fuente es la que esta en proyectos, lo que tienes en la pagina es una fuente en torno al LM723, este es muy comercial por lo que dudo que tengas problema consiguiendole. Lo de los transistores casi todos son reemplazables, como el bd441 (bd135, bd140,2sd882,2sd669,..etc), no es critico ni de mucha potencia, en cuanto al MJ3001(MJ11013,TIP147,BDX65 o una configuracion de dos transistores , MJ15003 con TIP41), luego el zener de 2V7 , este tambien es comercial y si no lo encuentras puedes colocarle el mas proximo 3V o 3V3.
Lo del cable critico, te esta pidiendo que el grueso minimo para el cableado es de AWG22. Y puedes colocar tus voltimetro y amperimetro digitales como corresponda, en serie y en paralelo a la salida.
14/07/2011 #28
http://www.forosdeelectronica.com/pr.../FL-01-BRD.png
Hola perdona que insista pero si te fijas bien en el PCB, si no es mucho pedirte porfavor podrias indicarme grasias
14/07/2011 #29
AMBROSIA dijo: Ver Mensaje
.......Hola perdona que insista pero si te fijas bien en el PCB, si no es mucho pedirte porfavor podrias indicarme grasias
¿ Miraste el circuito ?
Allí aparece el código de D6 y te indica que cosa es D9
Si te refieres a VR2 es un potenciómetro de 250KΩ Logarítmico
29/06/2013 #30
sabes para que son los diodos d7 d6 y d5 ?
creo que seria bueno agregarle un diodo en el trasistor de salida por si acaso se queda algo con carga conectado
por que mando el pin vz (9) a tierra ?
al aplicar variaciones en la base del transistor interno con el amp de error la coriente en r12 varia por tanto controla el transistor de salida con esas variaciones es su base cierto ?
29/06/2013 #31
D5 y D6 están en conexión anti-paralelo para proteger las entradas del comparador. D7 cumple la misma función en paralelo con la tensión de alimentación de control.
El zener interno (VZ) no está a tierra. V- y VZ, van conectados al emisor de Q2 ya que, la unidad de control ( SEC1, IC2, Q1, IC1b, VR1, VR2 ) lo ejerce variando la corriente de Base de Q2 y, todo el circuito queda galvánicamente aislado del resto de la fuente, hasta tanto no se conecte una carga sobre los bornes de salida.
Es correcta tu observación relacionada con R12 y la corriente de base de Q2.
Para entender mejor el funcionamiento del circuito deberás bajar el datasheet de IC2 y tener delante su circuito interno.
29/06/2013 #32
mcrven dijo: Ver Mensaje
mmm para poder usa el trasistor interno de la manera que ya descrivimos habria que poner una resistencia de polarización en el emisor del transistor interno pero veo que al parecer usa zener interno ?
cunado dices que el circuito se aísla galbanica mente es porque icb activa q1(satura) cuando no tiene carga conectada ?
29/06/2013 #33
http://www.datasheet4u.net/datasheet...B_ETC.pdf.html
En el datasheet, página 2, veras el diagrama de bloques y el esquemático interno del IC2.
El circuito de control está separado galvánicamente parqué está completamente aislado del resto de la fuente, mientras no se conecte una carga a los bornes de salida.
Q1 es saturado por ICb (Comparador) cuando la corriente a través del "Critical cable" alcanza la corriente máxima prevista (En el circuito original: 2A), o la corriente pre-seleccionada con VR2. Q1 saturado cortocircuita b/e de Q2, baja la tensión en los bornes de salida manteniéndose la corriente máxima o pre-seleccionada..
