#1 |
Duda con fuente de poder de pc quemada
amigos amantes de la electronica:
hace unos dias me regalaron una fuente de poder de computador que se quemo y me propuse arreglarla por lo que comence a buscar información al respecto y llegue a que las fallas tipicas son que se quema algun componente ( en este caso, revise la placa y al parecer solo se quemo una resistencia... tambien me parece que un diodo pero no estoy seguro) ya tengo la resistencia para reemlazarla pero no se como probar que la fuente quede buena luego de cambiarle la resist. en cuestion (aparte de probarla en mi pc ya que no la quiero para eso) un profesor en la universidad me dijo que uno puede sacar +5, -5, +12, -12 volts y usarla como fuente de poder para probar algunos circuitos o para polarizar algunos integrados... ¿¿¿alguna idea de como probar esta fuente? |
#2 |
amigo, sabes de electronica?
si no sabes mucho entonces tendras que andarte con cuidado por riesgo de un choke electrico de 350VCD.! Puedes empezar probando los transistores de conmutacion de la fuente. checar el fusible y ver si algun componente esta recalentado. Checa y cuentanos como te fue |
#3 |
Seguro que se quemó una resistencia cerca de un transistor de los que están cerca de los capacitores grandes, verdad?
Revisá también los transistores de potencia y los diodos de la parte de potencia, seguro que hay algo más mal. Esa resistencia no se quema por nada... También revisá el fusible (jajja parece estúpido, pero uno se puede pasar media hora tratando de prender una fuente con el fusible malo ). Y no te olvides de probarla con una lámpara de 100w en serie al principio. (Ya de estas fuentes me han explotado los capacitores de entrada, fusibles -vidrios pequeños por todos lados- y hasta un NTC casi me saca un ojo ). |
#4 |
Hola, yo estoy en la misma de tratar de arreglar una fuente, mira en este tema que capaz algo sacas de ayuda, y sino pregunta ahi..
modificar fuente de pc Espero q te sirva! Saludos! |
#5 | |
luisgrillo :
estoy estudiando electronica por lo que aun no se mucho, pero algo sé ya revise el fusible y esta bueno asi que no hay problema por ahi... driX : nop la verdad se quemo una de las resistencias que estan junto al monton de condensadores pequeños...entre los cables que van a la placa, al disco, etc. y los condensadores ( con la foto se entiende mejor ) y ahora que lo dices, revise bien y al parecer aparte de la resistencia y el supuesto diodo tambien hay un transistor quemado (la placa lo muestra claramente) asi que averiguare que transistor es y lo reemplazare pero me queda una duda ..
nunca lo habia oido .... disculpen la ignorancia y les agradezco mucho su ayuda |
#6 |
Juan Espinosa, que paso con tu fuente, al final la reparaste? yo tengo una tambien , usare los consejos que te dieron para ver si puedo reparar la mia,
saludos |
#7 |
hola chacarock
la verdad no la repare ya que a los pocos dias de postear esto me regalaron otra fuente que estaba buena asi que a la que estaba mala le saque todo lo que me servia (disipadores, condensadores, transformadores, interruptor, ventilador, etc) y lo demas lo eche a la basura. ojala puedas reparar la tuya saludos Juan.Espinoza |
#8 |
Power supply repair
Hola Cacharock:
A un amigo del foro se le quemó una resistencia de la fuente y quedó toda ilegible, por supuesto, la fuente no le funcionaba... chequea este post Problemas con resistencia en fuente de PC y si tienes alguna duda pues escribes... Saludos cordiales |
#9 |
Gracias softimus, la cheo y cuebto
un saludo |
