26/05/2014 #21
Hola a todos, gracias por responder, Con respecto a los capacitores de 0.33 microfaradios, esos no son para mejorar la rectificacion de la señal?, pues eso es lo que me dijo el profesor, y lo de que como coloque el regulador, segui el articulo de texas instruments, y pues lo acabo de corroborar y si se encuentra bien colocado, las terminales me guie por este articulo:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm137.pdf
Y en el esquematico, creo que el regulador esta bien no? recibe tension negativa, cabe aclarar que es el primer circuito, hay pequeñito esta el nombre de los reguladores para que puedan identificarlos
26/05/2014 #22
Avatar de Daniel Meza
Sip, esos capacitores son para el filtrado, pero entonces ¿si fue problema del potenciómetro?
31/05/2014 #23
El capacitor de 0.033uF de la salida es para evitar que las tensiones parasitas molesten. Yo solucione eso con una bobina, o un capacitor de 470pF.
¿A que distancia colocaste la resistencia que va desde el pin Vout al pin ADJ?
