19/07/2009 #1
Duda con el LM317 al usar led de 3W
Hola a todos;
A lo mejor este tema ya fue tratado o resuelto parcialmente; e buscado en el foro pero no he encontrado la respuesta a mi duda; el tema es el siguiente, he armado un regulador de tensión con el LM317 para usarlo con un voltaje de entrada de 12V y una salida de 3.6V para usarlo con un solo led de de 3W que consume a 3.6V 700mAh; la duda esta en que si bien este regulador soporta hasta 1A se recalienta mucho al usarlo unos segundos, tendría algo que ver la corriente inversa que entrega el led?
19/07/2009 #2
baja la tension de entrada unos 7 volts para que de esa manera disipes menos potencia el lm317 y aumentale el tamaño del disipador.
19/07/2009 #3
cualquier chip tiene valore smaximos que soporta PERO:....................
en determinados casos y bajo ciertas condiciones.
es como que te digan que vos soportas que te pateen , que te metan la cabeza bajo el agua y que te quemen.
pero no todo junto.
habras visto en la data la I. max.
tambien la tension ?
y la potencia.
la potencia es el producto de V*I .
si lo usas a 0,7 amper y encima le caen al pobre LM :
12v -3,6 = 8,4v
entonces el LM esta soportando 8,4 * 0,7 = P(watts) .
necesita un disipador o un freezer por que si no no aguanta.
22/07/2009 #4
Igual me gustaria aclarante que el LM317 soporta 1,5 A yno 1 A......pero tenes que tener en cuenta la disipacion del mismo ya que lo estas exigiendo demaciado colocandole 12v en la entrada.....
