23/08/2009 #1
Duda: Cómo obtener 4.5V desde USB de 5.1V?
Hola, mi duda es la siguiente:
Necesito conectar un circuito externo que requiere de 4.5V para un funcionamiento óptimo y con 20mA, el voltaje es provisto desde una salida USB conectado al computador, sin embargo entre el dispositivo y el puerto USB coloqué una resistencia de 330 ohms que si bien si consigo obtener los 20mA necesarios no logro reducir el voltaje salido de la USB ( que son 5.1 V ) , el dispositivo sólo necesita 4.5V
23/08/2009 #2
Avatar de elaficionado
Prueba esto.
Chao
elaficionado.
24/08/2009 #3
Prueba esto.
elbuenoparanada
muchas gracias, lo voy a probar, pero tengo una duda?
ese diodo que se muestra, de que tipo es?
Usa cuaquier diodo 1N400X (X=1,2,3,4,5,6,7) o 1N4148
Chao.
elaficionado.
24/08/2009 #5
Avatar de elosciloscopio
Puedes usar un 317 para regular el voltaje, siempre que la intensidad no exceda de 1.5A
24/08/2009 #6
Avatar de Cacho
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Mnop...
No te da mínima diferencia de voltaje entre la entrada y la salida. Fijate que son sólo 0,6V lo que necesita hacer caer.
vaya, no había caído en eso...
El mínimo es 1.2V tengo entendido, no?
Un diodo sería la mejor solución ya que todo semiconductor tiene una caída de tensión de 0.7V,
lo que dejaría 4.4V, espero que suficiente.
24/08/2009 #8
Avatar de Cacho
Un diodo sería la mejor solución ya que todo semiconductor tiene una caída de tensión de 0.7V...
Se suele usar como aproximación esa caída, pero en la realidad podés encontrar desde 0,5X (más cerca de 0,6 que de 0,5) hasta más de 1V.
La caída varía según la corriente que conduzca. Fijate en el datasheet algún gráfico que relacione la corriente (Current o Forward Current) y el umbral del diodo (Forward Voltage). Ahí tenés la caída en relación con la corriente y verás que a mayor corriente, mayor caída.
Hombre, supongo que la caída variará con la intensidad, pero más o menos servirá.
Es lo que siempre he hecho, y me funciona
Porcierto cacho, me gustava más tu antiguo avatar
24/08/2009 #10
Otra duda, y si le conecté 5.14 volts a un PCB que sólo soporta máximo 5V
¿que sucede?
Ojalá no se queme o algo así
24/08/2009 #11
depende del circuito
24/08/2009 #12
Es una brújula electronica CMPS03
24/08/2009 #13
Pues no creo...
Pero procura no volver ha hacerlo
