14/01/2009 #1
Visitante
Una duda Que significa 20VA ?
Hola amigos ! me disculpan por la pregunta tan tonta
tengo un transformador que dice: secondary 12-Volt 20VA, que significa 20VA ?
14/01/2009 #2
es la capacidad de potencia suministrable
mas información : http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio
14/01/2009 #3
Avatar de Cacho
La potencia aparente del transformador se mide en VoltAmper (VA).
Un transformador de 12V y 20VA puede entregar 20VA/12V=1,66A (en realidad un poquito menos).
Hay un tutorial de Ezavalla sobre transformadores. Buscalo y ahí te vas a poder sacar las dudas.
Avatar de Tacatomon
tengo una duda sobre los vatios: es lo mismo Watts que Vatios?
o los vatios solo aplica ala potencia de los transformadores.
14/01/2009 #5
la potencia que consumen los circuitos se miden en vatios , se simboliza con W en honor a James Watt.
If you lived in an english spoken country you would say watt instead of vatio
mas información : http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
14/01/2009 #6
Avatar de Cacho
Watt es el nombre de la unidad en inglés.
Vatio es la traducción.
Es como Inch y Pulgada.
15/01/2009 #7
Visitante
San_Cacho dijo:
Muchas gracias por tu respuesta, aclare mi duda !
Avatar de Cacho
De nada
17/01/2009 #9
mabauti dijo:
La potencia que se mide en watios es la potencia activa ques es la que consume un componete resistivo, la potencia reactiva se vide en var(voltio amperio reactivo) que es la consumida por condensadores (potencia reactiva capacitiva) o por bobinas (potencia reactiva inductiva). La suma vectorial de las dos potencias anteriores nos da la potencia total del circuito. (potencia aparente)
17/01/2009 #10
Avatar de Tacatomon
ok
