23/07/2014 #1
duda sobre calculo de una r en regulador de corriente
hola.
ya hace mucho que no hago nada de electrónica.
la duda que tengo es sobre una resistencia en algo que me dijeron funcionaria como un regulador de corriente con un mosfet (irf840) el circuito que me pasaron esta en la imagen y el valor de .33ohm supuestamente era para que diera unos 700mA.
lo necesito para alimentar un led de 10w que supuestamente anda entre 12 14 v y 720mA. pero el drama es que no hace nada de nada ese circuito
lo que había usado antes era un regulador de tensión con un darlington (tip147) y un zener que anda bien. pero como ya tengo esos irf840 me dijeron de usarlos asi, el problme a es que no tengo idea de como funciona eso y hay que recalcular el valor de la R para que tire esa corriente.
el pedido:
alguien que sepa como funciona eso y me pueda decir como calcular esa R
muchas gracias
23/07/2014 #2
¿El TIP es un fet o un bjt? por el dibujo parece un fet o no se sabe pero por la referencia creo que es un bjt que según el dibujo sería npn pero me parece que en realidad es un pnp porque es el circuito típico de corriente constante....
23/07/2014 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
disculpa es un tip 142
igual el problema es con el circuito de la derecha el del irf840 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/3013.pdf
gracias
