18/06/2012 #1
Duda sobre conmutación de los 180v directamnete
Que tal, me he puesto un rato a hacer unas pruebas con unos convertidores de DC a DC, ya que estoy en eso de hacer una fuente conmutada, la estoy haciendo con transformador quitado de una fuente que ya no sirve, la idea es hacer la fuente con microcontrolador, no repararla, pero quería sacar un voltaje de 34 volts, ya que unos motores que tengo se alimentan a eso, pero aparte de la idea de re embobinar para sacar más voltaje, se me estaba ocurriendo switchear los 180v, es decir no usar transformador, ustedes que opinan?, no se cuanta corriente le podría exigir al mosfet ya que estaría pasando la corriente de la carga por él y estaría a los 180v directos, además se me ocurrió que el transformador se usaba solo para poder obtener más salidas y de paso bajar el voltaje , estoy pensando usar el 2n60 que es de lo mas barato y rápido(en cuestion de switcheo) que puedo conseguir, lo único que se me ocurre de momento es que si se puede ya que en simulación si da resultado, pero por ejemplo si uso ese mosfet tendría que colocar una referencia a source? o estoy mal?, para que no se comporte como seguidor y pueda pasar más voltaje del que esta en el gate del mosfet que de momento estoy con 5volts del micro deberia aumentar el voltaje del gate?, con su experiencia me podrían decir si es posible switchear los 180 volts directamente para obtener esos 36v o a fuerzas se necesitaría un transformador y para que?
