09/10/2009 #1
Duda sobre electrolítico en regulador para fuente
Hola, tengo una duda. Estoy haciendo el regulador de tensión de la imagen para usar una fuente de 12v en 9v. la salvedad de que solo voy a realizarlo para usar los 9 voltios, la entrada va a ser de 12 voltios, el electrolitico de la entrada lo tengo a 25 voltios, ¿Es este valor suficiente o deberia ser de mayor voltaje? muchas gracias.
09/10/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Duda sobre electrolítico en regulador para fuente
si es para 12v o 9v con el de 25v te alcanza y te sobra
http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
encontraras varias fuentes para hacer en esa pagina
saludos.
09/10/2009 #3
Muchas gracias gc_tc, entonces tengo todo el material correcto para hacerlo, saludos
09/10/2009 #4
Avatar de g.corallo
siempre para bajo voltaje 35v calculale un poco mas ej 40v pero para alto voltaje 220v usalos de 250v
09/10/2009 #5
gracias de nuevo, se trata de una fuente que salen 12 voltios y quiero hacer el regulador para 9 volt y el electrolitico que tengo es de 25 voltios, ante la duda de que por alguna razon necesitara mas voltaje ha sido mi consulta, gracias
09/10/2009 #6
Avatar de g.corallo
si el 25 lo podes usar asta 20y un poco mas tambien
