20/12/2006 #1
Duda sobre eliminador 12V 2A
Hola soy nuevo con esto de la electronica... y tengo un problema:
Tengo un eliminador de corriente de 12V 2A de una unidad externa de disco duro la cual se dan~o y no encuentro aqui en mi cuidad solo con amperaje mayor o menor... quisiera saber si puedo cambiarla por alguna de menor o mayor amperaje sin que afecte a la unidad de disco duro...
En el caso de que unicamente se pueda con la de 2A quisiera saber si me pueden proporcionar un diagrama para construir alguna...
Gracias por la ayuda que me pudieran prestar.
20/12/2006 #2
Hola oam829, te agradeceria me expliques que es un eliminador de corriente porque nunca lo vi al menos con ese nombre.
20/12/2006 #3
un adaptador de corriente creo que se le llama... solo que aqui tambien lo llamamos como eliminador.
Creo que se trata de la fuente de 12V, es un disco externo asi que solo contiene el disco y su fuente. Puedes usar un reemplazo de 12v aunque tenga un poco más de Amper, esto es la capacidad máxima de la fuente que no será utilizada en su totalidad. También debes asegurarte que tenga el tamaño adecuado para la caja del disco externo.
¿El disco rígido no necesita 5V también)
Si es la fuente y la original que tenia es de 12V 2A y es unicamente para el disco...
entonces, no habria problema si le pongo una de 12V 3A???
20/12/2006 #6
Si, puedes usarla. El amperaje de la fuente se refiere al máximo que puede entregar.
Suerte,
JJ (Geo).
20/12/2006 #7
muchas gracias por al ayuda prestada!!!
Saludos!!!
