18/07/2012 #1
Duda sobre estado de bateria
Hola,necesito saber si la bateria de una "tablet" esta funcionando bien...el equipo solo funciona cuando esta enchufado a 9V.medi la carga de la bateria y es de 2,4V..la tension en los bornes donde va conectada la misma es de solo 1,4V aproximadamente.comenzo con esta falla porque le conctaron una cargador que no correspondia.
Nose si ese valor de carga(1,4V) es el correcto para que se cargue la bateria...espero puedan orientarme.
