28/09/2007 #1
Duda sobre fuente: bobina primaria y secundaria
Tengo un transformador de 110V a 36.5V,10.5v y 100V me imagino que debe tener 3 embobinados en el secundario pero el transformador tiene 10 cable y no se cual es el embobinado primario, lo probaria uno por uno pero si me equivoco y pongo un secundario a 110v se que lo dañaria. Como encuentro el primario?
28/09/2007 #2
Te consigues una lampara de iluminacion de unos 100 W, la colocas en serie con el bobinado que deseas probar.
Si el bobinado es un secundario la lampara se prende casi a maxima intensidad pero NO quemas nada.
Vas probando hasta que encuentres un bobinado donde la lampara prende "Apenas" ese deberia ser tu primario, para estar seguro mides la tension en los secundarios para constatar que se parescan a los valores que dice el transformador.
Si quieres agilizar la busqueda antes de empezar mides con multimetro la resistencia de los bobinados, el candidato a ser "El Primario" es el que tenga mayor resistencia.
Si el transformador es de potencia es muy dificl con un multimetro comun detectar diferencia de resistenca, te daran todas las bobinas igual.
28/09/2007 #3
Gracias por la idea pero ahora tengo otro problema que pasa el transformador tiene dos entradas para 110V/50Hz y 115V/60Hz y la que quiero utilizar es la de 115V/60 Hz es la que tengo en mi pais, pero al parecer tengo las dos entradas y la saldia de 100V/1.5A en el mismo plastico y no se cual es cual y cuando mido de una linea a otra me da esto (Es el plastico con los alambres morado,negro,balnco,azul,gris:
1 2 3
. CLIP .
. Arriba .
4 5 6
1-2: 1.3ohmio
1-3: 1.3ohmio
2-5: 1.3ohmio
2-6: 1.3ohmio
3-5: 1.3ohmio
3-6: 1.3ohmio
Lo demas me da 0.5 ohmio mas o menos. Adjunte varias imagenes de pruebas que hice alimentandolo. Alguna idea de como saber cual entrada es cual y saber cual es la salida de 100V?
Tipo de Archivo: jpg dsc00522_x_178.jpg (269,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00522_z_134.jpg (269,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
28/09/2007 #4
Alimente cada una de las configuaciones que mencione anteriormente y esto fue lo que me me dio a la salida:
1-2: 12.5v - 32.5
1-3: 12.2v - 31v
2-5: 11.7v - 30.5v
2-6: 11.3v - 29.2v
3-5: 11.7v - 30.5v
3-6: 11.3v - 19.3v
Si alimentas tu transformador en una entrada de 110VCA con 115VCA o al revez NO hay problema, la precaucion es no mandar tus 115VCA de linea a la SALIDA de 100VCA.
En este caso el transformador funcionara pero estaras mandando un 15% de sobretension, ya es mucho.
No veo claramente como salen del transformador los cables rojos y amarillos podrias poster otra foto en otra posicion de los cables, o sea no distingo si salen 2 rojos y un amarillo y si hay puentes entre ellos
Trata de medir resistencia entre:
Negro - Blanco
Negro - Azul
Negro - Violeta
Negro - Gris
01/10/2007 #6
Adjunte la foto de los cables amarillos y rojos y tambien el esquematico de la conexion para que sea mas facil la visualizacion.
Las resistencias me dieron asi:
Negro - Blanco : 1.3 ohmio
Negro - Azul: 1.3 ohmio
Negro - Violeta: 0.3 ohmio
Negro - Gris: 1.3 ohmio
Alimente el transformador por Negro - Azul y Negro - Blanco y me dieron los siguiente voltajes de salida por las demas terminales del mismo plástico.
Negro - Azul
Negro - Azul: 109 VAC
Negro - Morado: 0 VAC
Negro - Azul: 120 VAC --> Por donde alimento
Negro - Blanco: 124VAC
Nota: Aunque Negro - Azul me da 109 V que se asemeja mucho a lo que dice el transformador que son 110V en las otras salidas no me dan correctos.
Negro - Blanco
Negro - Azul: 104.3 VAC
Negro - Azul: 114 VAC
Negro - Blanco: 120 VAC --> Por donde alimento
Saludos y gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: jpg dsc00530_101.jpg (247,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00528_115.jpg (318,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
04/10/2007 #7
Segun pude analizar los terminales son asi:
Blanco = entrada 120VCA
XXXX = SAlida 115VCA (Supongo sera Violeta)
Azul = Salida 100VCA
Negro = Neutro
En la segunda serie de mediciones me repetiste azul.
XXXX es el color que me falta por estar repetido el azul.
Discula por la demora.
05/08/2013 #8
por donde alimentar los 110vca?? por el cable AZUL-NEGRO es-QUe tengo un problema parecido con un tranSformador
05/08/2013 #9
conejomc dijo: Ver Mensaje
Mira este tema:
Como probar un transformador
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
