02/02/2010 #1
Duda sobre fuente de computadora
Les escribo porque le quite la fuente de poder a una computadora vieja que no servia peor la fuente como tal si, agarre mi tester y me puse a medir cada una de las salidas de la fuente pero resulta que de todas las salidas que tiene (que son muchas) solo 2 me arrojaban un voltaje de 5v, el resto de las salidas tenia 0v.
Estoy particualrmente interesado en la salida de 12v pero la verdad no seporque ninguna otra salida no tiene voltaje, alguien me dijo que posiblemente es necesario colocar una carga para que empiece a funcionar, o posiblemente haya una especie switche que se active solo?
02/02/2010 #2
Respuesta: Duda sobre fuente de computadora
Para que funcione tienes que empalmar el cable verde (Power On) con un cable negro cualquiera (GND), esta función la hace la placa base del pc para decirle que está encendido y que empiece a suministrar la corriente, si no recuerdo mal, es el pin 16, si no, los unicos pines que te dan 5V es el +5 Stand By.
Confirmado, es el pin 16, para más información mira http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power%20supply
Saludos y suerte con esa fuente!
