28/05/2007 #1
duda sobre fuente de poder de altas corrientes
hola quisiera saber si hay fuentes de poder regulables de altas corrientes y si hay en el mercado si alguien tiene algun link y cual es la corriente maxima que se puede regular o si se puede crear
28/05/2007 #2
Sere curioso, que tan grandes es una alta corriente? y de que valores estamos hablando cuando dices "regulable"?
Saludos..
29/05/2007 #3
a ver mira necesitamos una fuente es para un meson de prueba de unos breaker de 1200A osea hablamos de unos 1500A pocos verdad? jejje si hay algo o si se puede hacer ?
29/05/2007 #4
1) Que es "un meson de prueba de unos breaker" ?
2) Siemens fabrica fuentes reguladas para telefonia de tension fija (50 VCC) de hasta 6000 A.
29/05/2007 #5
Que tan cerca tienes una linea de alta tension???? Estamos hablando de un circuito con IGBT de buen tamaño, no es tan simple. De que tension estamos hablando?
Saludos..
30/05/2007 #6
realmente la tension me es indiferente lo puede ser de cualquier tension lo que me interesa es el amperaje que sea mayor a 1500 o igual
espero sus respuestas o ideas
que son unos breaker si no es mucho preguntar?
31/05/2007 #8
Me parece que no me entendiste, no me referia a que tenia que ser de alta tension, me referia a la potencia que necesitas, no la tienes en el tomacorriente. Supongamos que haces la fuente a partir de la red electrica domiciliaria, vas a tener que reducir la tension a unos pocos volt para llegar a esa corriente. Tendrias que indicar mejor de que quieres y de que dispones, no es lo mismo una instalacion monofasica de una casa a la trifasica de una industria.
Saludos..
08/06/2007 #9
aaa ok mira las instalciones son industriales bueno mi pregunta es si es que hay algo o si se puede crear
bueno gracias me despido hasta la proxima xaus
24/06/2007 #10
Sigo sin saber que es "un meson de prueba de unos breaker"
A ver si con esto te alcanza:
http://www.delta.com.tw/product/ps/t...?pcid=1&psid=2
