28/11/2007 #1
duda sobre un valor de capacitor
la coas es asi:
estoy usando la fuente esta que adjunto para hacer la mia propia... el problema son los calculos...
como dato tengo:
VCC=15V
ICC=5A
considerar ripple optimo (yo le puse un 10% de VCC )
estos son los calculos:
Vr=1.5V
C=(t x ICC)/Vr C=33uF (no se si es normalizado el valor ops: )
Vp=VCC-Vd(0.7V)-(Vr)/2
Vp=13.55V
VC=Vp-Vd VC=12.85V (tomo 15V?)
Vtr(transf.)=Vp/raiz de 2 (no se si esta el simbolo de raiz en el teclado ops: )
Vtr=9.58V
Itr=1.2 x ICC Itr=6A--------------------> TRANSFORMADOR : 220V/12V(?)-6A
FILTRO PRINCIPAL: 33uF(?)/15V(?)
despues viene el recalculo de VCC tomando la Vp, eso me dio 12,1V
y despues tedria que recalcular el ripple pero no puedo porq no se si el valor del capacitor es normalizado.... busque en varias paginas... pero nada...
y en cuanto al calculo del regulador... la verdad es que no se como hacerlo ops:
se que es un regulador serie simple y ahi me quede
ufff... se que es largo... pero puse la mayor cantidad de información posible...
si alguien puede ayudarme... gracias de antemano
28/11/2007 #2
Un 10% de rizado (Ripple) no es malo, es malisimo.
Mejor recalcula al 1% o mejor 0,1%.
Cuando tengas el valor del cap, postealo para ver cual es el normalizado que mejor se arrima
28/11/2007 #3
el rizado casi que fue un mandato
el profesor dijo uno del 5% o del 10% :S
el cap es de 33uF... el normalizado.... ni idea :S
28/11/2007 #4
33 uF es normalizado
33uF * 16VCC (15VCC creo que no viene)
28/11/2007 #5
16VCC?, no entendi
15VCC es dato ... no se si me conviene o no... tengo que usarlo :$
28/11/2007 #6
Avatar de anthony123
Los valores comerciales son 10v, 16v, 25v,50v,63v y 100. Creo que se escapan algunos
28/11/2007 #7
anthony123 dijo:
te refieres a la tension que puede soportar el cap?
28/11/2007 #8
Correcto !
28/11/2007 #9
la VC(tension en el cap D) me dio 12,85V y preg si le doy 15V por el tema de valor normalizado...
segun anthony123 seria:
CAPACITOR:33uF/16V
con estos valores recalcule la Vr y me dio 3.03V
hasta ahi son los calculos de la etapa rectificadora y de filtrado... pero no se si estan bien los diodos 1N4007 para rectificar con los valores que tengo
y despues mi drama: el calculo del regulador
28/11/2007 #10
Avatar de elaficionado
Que valor tiene t en esta ecuación: C=(t x ICC)/Vr
Un Valor de 33uF como filtro de recticador, me parece muy bajo.
Chao.
elaficionado.
29/11/2007 #11
les tengo que pedir mil disculpas a los que contestaron...
calcule mal el cap ops: ops: ops:
como t puse 0.01mseg y se que es 0.02 seg...
perdonen por tamaño error ops:
entonces seria: con 5% de VCC--------------->mejor este rizado mas pequeño, que por suerte me permitio el profesor
Vr=0.75V
C=(t x ICC)/Vr C=133mF --------------->vuelvo a preguntar: es normalizado? ops:
Vp=VCC- Vd - (Vr/2) Vp=13.925V
VC=Vp - Vd VC=13.225V ----->16V
Vtr=9.84V -------------> para transformador de punto medio existe un valor normalizado cercano al mio?
Itr=6A
TRANSFORMADOR------>220V/(10V o 12V?)-6A
FILTRO------> 133mF(tenia razon elaficionado, era bajo el valor )/16V
bueno esas serian las correcciones
las preguntas: 1- 133mF es normalizado? ops:
2- para los transformadores(en mi caso de punto medio) hay valores normalizados?
gracias a los que contesten y gracias a los que contestaron antes
