15/03/2009 #1
Avatar de istikis
Duda transformador 125vac - 220vac...
Hola, quisiera me ayudaran a resolver algunas dudas referente a un transformadorr en especial. En el edificio donde vivo la red electrica es de 125vac (edificio antiguo) y aún no se ha hecho la reforma (eso es tema aparte) el ema es que para alcanzar los 220 volt se utilizan transformadores que aumentan de 125 a 220 volt para utilizar los electrodmesticos y cualquier aparato que usa los 220volt-
pregunto:
este transformador tiene señalado en cada extemo donde se conecta (125 -220).
Lo podría ultilizar a la inversa?
si conecto la parte de los 220 en la otra salida me dara 125volt o puede probocar un corte o algo?
haber si alguien me puede ayudar
gracias.-
15/03/2009 #2
Si, funcionara
15/03/2009 #3
Avatar de istikis
Fogonazo dijo:
Si, funcionara
gracias fogonazo por la pronta respuesta.-
haré las pruebas pa saber si me entrega los 125v
saludos y gracias
15/03/2009 #4
Fogonazo escribió: Si, funcionara
bueno tiene que tener tambien en cuenta la corriente osea consumo que manejaras ya que si lo invierte tambien invierte la corriente. medoy a enterder mira lo que te digo es si por ejemplo en el primario manejas 2 Amp y en el secundario 5 al invertirlo tendras 5 para el primario y 2 para el secundario. es decir manejaras menos Amp....
espero haver ayudado..
15/03/2009 #5
Avatar de santiago
generalmente consumiria mas amperes en 110 que en 220 , osea , si conectas por el lado de 220, vas a tener mas A en el lado de 110v, que en el lado de 220
Avatar de istikis
gracias chicos cuando haga pruebas les comentare
Avatar de istikis
Hola de nuevo tengo el dichoso transformador que comento arriba ahora mi nueva pregunta seria si en base a este transformador me podrian recomendar una fuente partida para alguna etapa de potencia, me gustaria llegar a unos 45 0 -45 VDC o de 50 0 -50 VDC que son mas menos los voltajes que usan los amplificadores que he visto.
espero me puedan ayudar
gracias de antemano
salu2
