14/09/2011 #1
Duda - Transformadores en Fuentes variables.
Una vez un amigo, que sabe bastante, me comentaba que si hago el diseño de una fuente de alimentación variable, y le pongo un transformador de por ejemplo, 50V, esa fuente variaría entre 0V y 50V. SI quisiera que la fuente variara entre 70V y 0V, solo necesitaría cambiar el transformador y listo.
Aunque todo puede ser, no tengo tanta confianza sobre esto, se me hace muy fácil, así que bueno, esperaba que por acá me pudieran aclarar la duda.
14/09/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Es verdad y es mentira...jajaja
Es verdad que para variar entre 0 y 50 necesitas una caida de 50 o más
pero es mentira que sólo necesitas eso....necesitas todo un circuito regulador de tensión para lograrlo
saludos.
14/09/2011 #3
Listo, muchas gracias Draco
14/09/2011 #4
Avatar de tronik
Claro que estas bien mientras el transformador entregue el voltaje requerido.
saludos ¡
Claro que necesitar armarte un circuito como dice DRACO
